Mariner 200. defekt ¨manual release valve" på tilt.
Gert84
Hello :smiley:
skal bytte litt pakninger på tilt/trim systemet på min mariner 200 hk 1994..
den skruen til at manuelt tilte motoren ned er knekt.. og i plastikk.. :thumbsdown:
hvordan er denne festet.? finner ingen ting i manualen.. ser ut til at der ikke er gjenger på den heller..
har skruet inn en skrue i plastikken for at forsøke at dra den ut.. har prøvd med litt varme.. wd40.. rokker seg seg ikke ut av stedet.. :worry:
noen som har peling.?
