Vaskemidler for å rengjøre diesel tank
Erica100
Hva materiale består tanken av? Diesel kan være vanskelig å få vasket helt vekk, selvfølgelig avhengig av materiale tanken består av. En plasttank skal godt gjøres å få skikkelig ren. Hvis tanken er av et stabilt materiale er nok det sikreste å få den malt innvendig med epoksy godkjent for bruk i drikkevannstanker. Da er du sikker på at ikke rester av diesel kommer til vannet. Selv inntk av minimale mengder diesel kan (blant annet) føre til sterk diaré..
Dette prosjektet trur eg kan bli problematisk..
Diesel har ein ekstrem evne til å setja lukt på dei fleste materialer og det er veldig vanskeleg å bil kvitt.
Personleg trur eg det blir ein omfattande prosess å få tanken rein nok til drikkevatn, men eg kan ta feil..
Klorin dreper bakterier. Diesel er ikke bakterier.
Diesel er en olje - så salmiakk - som løser opp olje, bør kunne ta det etterhvert. Men egen erfaring med diesel er at det er svært motstandsdyktig mot alle løsemidler. Den lukten sitter i utrolig godt.
Hvis det er en ståltank ville jeg vasket den godt med varmt såpevann for deretter å kjøre etpar måneder med vann og ei flaske klorin oppi. Ikke mye som står imot det.
Mons
Heller ikke rustfritt stål står imot klor. Hvis tanken er av rustfritt stål ville jeg ikke brukt stert klorvann over tid!
