BaylinerKenneth Startet 10.Februar.2014 Del på Facebook Startet 10.Februar.2014 Kan man starte motor med VP280 drev og la den gå på lavt turtall vis drevet er tiltet helt opp? Sitér dette innlegget Link to post
adeneo Svart 10.Februar.2014 Del på Facebook Svart 10.Februar.2014 (redigert) Ja, det kan du! Det finnes ingen startsperre eller annen elektronikk som har noe med tilten å gjøre, sett bort i fra selve tiltmotoren. Akselen ut til drevet går alltid rundt, clutchen sitter i drevet. Den akselen tåler full rulle, uavhengig av om drevet er tiltet opp eller ikke. Det er egentlig kun to ting å passe spesielt på Tiltmotoren tåler ikke belastning. Det er ikke trim, men kun tilt, som skal brukes på nærmest tomgang i grunne farvann og ved opptak, ved bruk i høye hastigheter ryker tiltmotoren grunnet belastningen på skruen. Når drevet er tiltet, uavhengig av hvor mye, er reversperren av, og litt mye turtall i revers fører til at drevet slår opp. Det er også slik at leddene på drivaksel fra motor er mer "bøyd" når drevet er tiltet / svinget, så jeg ville vel kanskje ikke tiltet helt opp og lagt om rattet helt til en side, for så å gi full pinne i en halvtime, men det skal i prinsippet ikke gå i stykker av den grunn. Du kan altså helt fint starte motoren, og forsåvidt også kjøre båten, med drevet tiltet helt opp, så lenge det gjøres på lave turtall, og da mest for å ikke ødelegge tilten, drevet skal tåle det. Redigert 10.Februar.2014 av adeneo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 10.Februar.2014 Del på Facebook Svart 10.Februar.2014 Går ikke kjølingen gjenom drevet? Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
DieselDahl Svart 10.Februar.2014 Del på Facebook Svart 10.Februar.2014 Kjølevannsinntaket er normalt i drevet ja og impellere tåler ikke å gå tørre særlig lenge, jeg lurer nå på hvorfor du ønsker å starte motoren med drevet opptiltet? Mercruiser har en sperre for start med drevet tiltet høyere enn beach-mode. Selve drivknuten tåler nok denne vinkelen på tomgangsturtall. Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 10.Februar.2014 Del på Facebook Svart 10.Februar.2014 Vil det ikke være risiko for at drivknuten gnager på knutebelgen i en slik situasjon? Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Ida Marie III Svart 10.Februar.2014 Del på Facebook Svart 10.Februar.2014 Vil det ikke være risiko for at drivknuten gnager på knutebelgen i en slik situasjon? Du får tilnærmet samme forhold om du gir full sving på drevet... Sitér dette innlegget Link to post
adeneo Svart 10.Februar.2014 Del på Facebook Svart 10.Februar.2014 (redigert) Går ikke kjølingen gjenom drevet? Det er jo et godt poeng, man må passe på at inntaket er under vann, men et 280 drev skal normalt ikke gå an å tilte så høyt. Vil det ikke være risiko for at drivknuten gnager på knutebelgen i en slik situasjon? Det har vært tilfeller hvor det har skjedd, men da skyldes det også andre feil ettersom aksler og knuter ikke skal gå innat belgen ved full sving / tilt. Redigert 10.Februar.2014 av adeneo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
BaylinerKenneth Svart 10.Februar.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 10.Februar.2014 Takk for gode svar :) Sitér dette innlegget Link to post
