Sailjet 40, finnene går bananas. Seilbåt i 20 knop med badstu.
Guest Avmønstret#
Guest Avmønstret#
Det er jo genialt. Aldri feil med sauna og stueplass i forpiggen trenger en jo ikke når en kun har to rullefokker.
Dette var så rart og smart at jeg ikke tror mange har tenkt tanken, men finner og sauna, jo kanskje noen har tenkt på det før :-)
Hadde klart meg uten dieseldyret og 20 knop også egentlig. Båten i seg selv var jo bra, likte godt løsningen med to fokker. Kanskje Bavaria kan lage en billigvariant?
Har sett seilbåt med sauna før, og det var nettopp Hamnen.se som testen den også. Så den vel for et års tid siden.
Synes to master med hver sin genua så helt toppers ut. Ingen bom å slå huet i, udramatiske slag, og god kontroll på revingen. Og så kan man sikkert gå på line mellom mastene! Det hadde vært underholdning i havna det.
Slik jeg oppfattet det, så har båten en enorm batteripakke som utgjør ballasten i kjølen, da det ikke er noen vekt i kjølen. Mao, du trenger ikke bekymre deg for strøm. - men kokeplater på induksjon.... Den pakka må være enorm. Med heve senkekjøl så må dette være den ultimate skjærgårdsbåten. Og den kan stå i en lav krybbe når den er på land.
Det var nesten litt freakshow å se den dra på i 20 knop.
