Turboproblemer
880
Under en rask tur på fjorden i dag forsvant det meste av krefter fra motoren. Gikk med nesten fullt turtall da  båten "faller" ned og jeg mistet turtall. Sjekker instrumenteringen men finner intet unormalt. Min første tanke går til kontrollviren, har denne løsnet ???  Har opplevd det før.
Stopper motoren og åner motorromslukene, røyken velter ut. Leter rundt om kring men finner intet gale, ingen lekasjer el.l. Kan ikke sjønne hva som er gale. Starter motoren igjen og registrere en skramling en eller annen plass nedi dypet. Etter hvert finner jeg årsaken. Klemmen som holder turboen fast til eksoshuset har røket rett av og turboen har delt seg. Prøvde å få turboen på plass og festet denne med en streng slik at jeg kunne luske hjem. Vel hjemme sjekker jeg turbinen.... den sitter bom fast :headbang:  :headbang: .
Så nå blir det å jakte på ny turbo :sad:  :sad:
<{POST_SNAPBACK}>
Har i dag demontert turboen og tatt noen bilder. Turboen sviver fint når utmontert. Årsaken til at turbinen satt fast var at jeg ikke hadde fått den montert rett på ved hjelp av strengen. Den har fått en skade på eksosturbinen som ser ut som om den er "dreid" der det mangler en liten millimeter på ytterkant av bladene. Kan ikke registrere noe skjevhet i turbinene eller aksling. Ved kontroll av lagrene ser disse nye ut. Er det forsvarlig å bare montere denne igjen med ny "klemme".
Bilder:
Her er to bilder av nødløsningen med streng for å holde turboen sammen..
http://www.hjemme.no/bmo/Turbo/Bilde%20001.jpg
http://www.hjemme.no/bmo/Turbo/Bilde%20002.jpg
Her er bilder av skaden..
http://www.hjemme.no/bmo/Turbo/Bilde%20003.jpg
http://www.hjemme.no/bmo/Turbo/Bilde%20005.jpg
http://www.hjemme.no/bmo/Turbo/Bilde%20006.jpg
Her er bilde av syndebukken.
http://www.hjemme.no/bmo/Turbo/Bilde%20008.jpg
Denne hadde røket i en sveis og har en begynnede defekt i en annen sveis.
Vurdere å bytte denne eller få sveist denne og montere hele ruklet på plass igjen og håpe at alt går bra.
Er dette lurt. Funker dette spares det en del store lapper.....
Redigert av bmo (see edit history)
Nå er inlegget redigert slik at bare det bildet du ønske å sjekke lastes ved å klikke på linken. Men de er fortsatt i samm kvalitet. Hvert bilde er på ca. 1.5 MB..
Jeg kan ikke uttale meg om skaden du har på turboen, men jeg vil advare dere som har turbo mot farer med slitt turbo, da jeg ikke kan huske å ha sett det noen plass på forumet. Når lagre og tettinger i en turbo blir slitt vil motorolje som er beregnet til å smøre turboen lekke inn i og motoren vil begynne å brenne denne. Da er det ingen vits å prøve å stoppe den ved å stenge dieseltilførsel. Den vil bare ruse seg opp til en enormt turtall for så å skjære seg fullstendig. Dette har jeg opplevd på bilmotor en par ganger og det er ikke gøy. Så hold turboen ved like.
Nå gjenstår det bare å finne de som kan levere ny turbo til rett pris..
Det ser i alle fall ut til å være en turbo av den billige sorten i den grad en turbo i det hele tatt kan kalles billig....
Prøv f.eks. GIKTurbo eller søk litt rundt på nett. Det ser ut til å være en rimelig standard turbo og ikke de dyre marineturboene (vannkjølt).
Takker for tilbakemeldingene, regnet nesten med dette resultatet.
<{POST_SNAPBACK}>
Har du sjekket med et turboverksted? Kanskje det lønner seg å overhale den du har - da vet du hva har etterpå.
Du kan jo forhøre deg hos: Turboservice Norsk Tlf. 35 51 10 99 :discuss: - det er ihvertfall gratis.
mvh
Ståle
mvh
Ståle
<{POST_SNAPBACK}>
Jeg kjøpte ny turbo til min i fjor høst,og norsk turboservice var desidert billigst av de jeg sjekka med..
7348 kr.......
mvh
frank v.
7348 kr.......
mvh
frank v.
<{POST_SNAPBACK}>
Så langt stemmer dette med resultatene jeg har fått etter å ha sendt forespusel til alle de leverandørene jeg fant på nettet.
Men det er kun to som har gitt svar hitil + en som kan reparere turboen men måtte skaffe prisen på delene først.
