Stoppknapp til Yamaha 4hk 6E0-81 1996 mod.
Philonica III
Hei. Det vanligste er dødmannsknapp med snor på denne motoren, dog finnes de også med bare stoppknapp.
Du monterer dødmannsknappen der som stoppknappen sitter ved å løsne stoppknappen(svart plastmutter) og ta den vekk, samt koble fra to ledninger som går til stoppknappen.(en jordledning og en som er koblet til cdi boksen.
Mvh Didrik
Redigert av Diddn (see edit history)
Tenker du på en slik kombinert knapp slik at man kan starte og stoppe motoren både med og uten dødmannsknapp slik som finnes på mercury 10 viking?
For ellers fungerer jo dødmannsknapp også som stoppknapp bare at dødmannssnoren må være koblet til for å kunne starte motoren.
http://thumbs3.ebaystatic.com/d/l225/m/mYngyvHlR9JY3pMg767bgbg.jpg
http://thumbs2.ebaystatic.com/d/l225/m/mzsXcrOiBbrfM_tT8_ZyiXQ.jpg
Det vet jeg, men hva mener du med å montere dødmannsknapp/ kombinert stoppknapp istedet?
Altså en stoppknapp i tillegg til dødmannsknappen?
Dødmannsknappen er jo en kombinert stoppknapp og sikkerhetsstopp da motoren stopper ved å trykke den inn samt også stopper ved å dra ut snoren.
:smiley:
Har kun dødmannsknappen, kan ikke trykkes inn. Derfor lurer jeg på om noen hadde byttet ut denne med dødmannsknapp med stoppfunksjon..
