VirtualMe Startet 12.Februar.2014 Link til dette innlegget Startet 12.Februar.2014 Hei, Familien har stemt frem en Finlux 32" som skal monteres i båten. Ønsker å få denne så tett på veggen som mulig, samt at den sitter godt også ved litt sjø, ergo et godt VESA 200x100 feste som kan "låses". Noen som har gode erfaringer å dele angående et slikt feste? Har foreløpig identifisert dette som et mulig alternativ: http://www.komplett.no/ax-veggfeste-ax550/767332#!tab:info Ser at Clas Ohlson har et som kanskje kan brukes: http://www.clasohlson.com/no/Exibel%20veggfeste%20for%20TV/monitor/Pr385324000 Sitér dette innlegget Link to post
Pettern1972 Svart 12.Februar.2014 Link til dette innlegget Svart 12.Februar.2014 jeg kjøpte matsui-feste på elkjop. Mener de kostet 199 kr. bygger lite ut fra veggen. Jeg brukte de hjemme på en 30" og en 40", uten problem. Sitér dette innlegget Reder og Captain's bitch på M/S Fars Vilje Østfoldtreffet 2017 Link to post
Worry II Svart 12.Februar.2014 Link til dette innlegget Svart 12.Februar.2014 (redigert) Jeg har satt min på et super-robust feste fra SMS: http://www.proshop.no/Veggfeste/SMS-FLATSCREEN-WL-3D-A-PB-BLACK-2116749.html Her skrus avtagbar brakett fast bak tv, så tres det på. Sitter godt. Pluss at du kan justere hvor "harde" hengslene skal være, så den ikke vingler i motsjø. Veldig fornøyd med dette ! Hadde det i gamlebåten også. TV'en ligger heller ikke langt unna veggen når den dyttes inntil. Dras rett opp når det skal tas med hjem om vinteren. Redigert 12.Februar.2014 av Worry II (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
