Erfaring / anbefaling VESA feste for Finlux 32"
VirtualMe
Hei,
Familien har stemt frem en Finlux 32" som skal monteres i båten.
Ønsker å få denne så tett på veggen som mulig, samt at den sitter godt også ved litt sjø, ergo et godt VESA 200x100 feste som kan "låses".
Noen som har gode erfaringer å dele angående et slikt feste?
Har foreløpig identifisert dette som et mulig alternativ: http://www.komplett.no/ax-veggfeste-ax550/767332#!tab:info
Ser at Clas Ohlson har et som kanskje kan brukes: http://www.clasohlson.com/no/Exibel%20veggfeste%20for%20TV/monitor/Pr385324000
Jeg har satt min på et super-robust feste fra SMS: http://www.proshop.no/Veggfeste/SMS-FLATSCREEN-WL-3D-A-PB-BLACK-2116749.html
Her skrus avtagbar brakett fast bak tv, så tres det på. Sitter godt. Pluss at du kan justere hvor "harde" hengslene skal være, så den ikke vingler i motsjø.
Veldig fornøyd med dette ! Hadde det i gamlebåten også. TV'en ligger heller ikke langt unna veggen når den dyttes inntil.
Dras rett opp når det skal tas med hjem om vinteren.
Redigert av Worry II (see edit history)
