Solè Mini 23 lekker olje ut i kjølsvinet
Garmanstvg
Hei! :smiley:
Jeg kjøpte netopp en snekke ( Halsa 21 ) med en Solè Mini 23 motor. Fant ut at det var problemer med kjølesystemet. Skrudde litt på motor og fant ut at impelleren var et totalvrak, denne ble byttetet ut med en gang. Deretter fungerte kjølesystemet. Etterhvert merket jeg at oljen i motoren forsvant ( sjekket peilepinnen konstant ). Jeg tok ut alt vann, diesel og olje fra bunnen av båten og ventet til dagen etter. Dagen etterpå fant jeg ut at det lakk olje en plass. I bunnen av motoren en plass. Er det noen som vet om dette kan fikses? Eller om det er bunnpannen eller blokk?
Setter stor pris på svar :smiley:
bilde
Redigert av Garmanstvg (see edit history)
