mercruiser 4,2l 320hk får ikke turtall
suveren
Kan kanskje være at motor går i nødmodus(limp mode) pga. sensorfeil eller andre feil ?
Min turbo har noe slakk i lagrene, skal få målt nøyaktig. Noe som er rart da den ifølge kvittering er gått bare 150 timer.
(Motor 700 timer men turbo byttet på 550 timer ifølge salgskontrakt/kvittering fra verksted.)
Ja det var det en mekaniker også mente når han kjente på den. Men har jo måleutstyr så kan jo måle for moro skyld.
Det er en del rust på turbinsiden så kanskje jeg bestiller et servicekit og plukker den fra hverandre allikevel (så lenge man ikke tukler med balanseringa da...).
Noe av det samme skjedde med min mercruiser 3,6 i fjor. Feilen på min var at turboen hadde satt seg fast av sot og skit. Brukte rustoppløser og kjørte den samtidig med drill for å få løsnet den. Etter hva jeg har hørt rundt på brygga her skjer dette ganske ofte på mercruiser motorer når de har stått rolig hele vinteren. Ble som "ny" igjen etterpå.
Hvis wastegaten står åpen hele tiden vil jo ikke turbo og motor "spinne opp", men tror ikke det er en vanlig feil.
Og med elektronisk styrt dieselpumpe vil det neppe ryke heller, i såfall, i motsetning til mekanisk styrt pumpe ?
Men i servicemanualen og i operation/maintenance manual står det vel feilsøkingsskjema v. div. symptomer.
