Noen som har skiftet teakdekk på Hydrolift F-23?
Tskjei
Har kjøpt inn ett nytt teakdekk til min F-23. Det gamle har sett sine beste dager. Teaken er lagt på ett tynt underlag av glassfiber og skal limes til båten. Samme type dekk som ligger fra før. Noen som har en formening om hvordan man på enkleste måte får av det gamle?
Varmepistol - limet/fugemassen som er brukt gir seg noe enklere med varme.
Trekiler - for å slå inn mellom dørk og glassfiber/teak (kjøper slike som brukes når du legger parkett)
En sag til å dele opp dekket for å slippe å ta alt i ett stort stykke. Fein sag, eller sirkelsag som ike går for dypt.
Et brekkjern.
Du varmer først opp dørken med varmepitsolen. Så slår du inn trkiler og bikker teakdelen opp fra dørken. Litt og litt og over en større flate. Så ser du hvor enkelt elle hardt det sitter mhp hvor du skal dele opp dørken. Lager et snitt delvis eller helt igjennom og fortsetter å bikke/brekke det opp ved å skyve brekkjern inn når du virklig har fått løftet opp deler av dekket. Brekkernet bruker du den lange enden. Legger det på dørken og kjører det inn under for å få bend innerst av den delen du er i ferd med å bøye opp.
Så gjentar du til alt er løst. Så fjerner du lim/fugeamsse- Tålmodighet!
Lykke til!
Edited by alfaalfa (see edit history)
Ikke bruk teak. Teak står på listen til regnskogfondet, og denne type hogst er en trussel mot regnskogen og menneskeheten. Det er et umoralsk jåleri å bruke teak, og helt unødvendig. Jeg har bygd båter i furu siden 60-tallet, og de holder seg den dag i dag.
http://www.regnskog.no/no/bevisst-forbruker/tropisk-t%C3%B8mmer/unng%C3%A5-tropisk-t%C3%B8mmer
Vikingene brukte ofte eik i sine skip.
http://no.wikipedia.org/wiki/Vikingskip
For noe sprøyt! Teak er dessverre misforstått som regnskog. Store deler av Afrika er full av skogarealer på samme måte som å kjøre opp fra Elverum langs rv3 eller opp Lågendalen der vi har store arealer med furu, mens disse har teak. Men grunnet folk som ikke forholder seg til fakta så blir deres skoger som dessverre for dem er teak, ikke mulig å selge. De får ikke lenger solgt denne teaken fordi uopplyste mennesker hopper til konklusjoner uten å satt seg inn i problemstillingen som tror at all teak vokser i regnskog i diktaturstater. Som er det største tull. Derfor klarer de ikke å selge den til annet enn til staur til gjerder. Med dette fantastiske materialet som har langt høyere bruksverdi. Det er virkelig trist!
Vår furu tar ca 70 år før den kan høstes på samme måte som deres teak. Så sett deg inn i dette og innrøm at det finnes masser av skog av teak som de fortjener å få solgt på samme måte som vi har furu.
Det er dessverre kun regnskogfondet som tjener på denne feilinformasjonen. Og det lever de godt på. Så kjøp gjerne teak, og gjerne fra Afrika! Det finnes mange som driver med salg med dette flotte materialet og som gavner skogbrukerne i Afrika. Støtt dem!
teak er da like god ved som furu?? Neida..... Teak er det beste. Uansett når du skal lime dette er det fint om du matter ned baksiden av glassfiberplatene slik at limet får god heft.
Så bruker du en tannsparkel for å få like mye lim overalt. Men ikke lenger ut enn 2 cm fra kantene. Ca en cm fra legger du en sammenhengene streng rundt hele plata, slik at du får forseglet limet fra vann.
Deretter legger du på plata etter merker du har laget tidligere.
Nå er det viktig å legge på mye vekt. Begynn i midten og legg vekter utover slik at limet ikke blir innestengt. Pass på at dekket tåler denne vekten. Da må muligens støtte opp innefra.
Du kan godt skru en par skruer i natekryssene for å sikre at ikke plata sklir over natta. feks med en 2,9 skrue senk som bare forsvinner ned i gummien.Dette hullet reparer du igjen ved å skjære en slags mini lakrisbåt i gummien for så å fylle den med svart lim,og pusse noen dager senere.
Når vektene har lagt på en halvtime tar du bort det som har tytet ut med en sparkel og våtserviett med sprit. Pass på å ikke gni limet inn i teaken. Det er nesten umulig å få bort pra. strukturen i veden.
Når dette har herdet kan du fin fuge rundt om for å bli kvitt helligdager i pyntefuga. Den skikkelige tettningen ligger jo nå 1 cm lengre inne.
Dette er en måte å gjøre det på. Utprøvd på mange hundre båter.
(Mye vekt er mye vekt. sikkert 200kg. Limtypen må være av det tynnere slaget.
Jeg har brukt Simpson BC.
God luck.......
Join the conversation
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
