Legge om eksosutløpet ned under skroglinje, kan det bli problemer?
Tampeservice
Har installert ny eksosgjennomføring og fikk samtidig forlenget røret ut av skroget med tanke på å montere et 90 graders bend og litt rør ned under skroglinjen for å forhåpentligvis redusere eksos inn i båten og sort hekk.
Er det noen fallgruver ved å gjøre dette? Har sett andre båter med eksosstøvel men den har kanskje en spesiell utforming.
bilde
Jeg er litt tvilende til om det blir noe særlig mindre sot på hekken. Grunnen til det er rent aerodynamisk, bak båten får du et område med nærmest stillestående luft med noe turbulens så eksosen vil sirkulere i dette området uansett. Noen båter har eksosen ut bakerst på shinet slik at mest mulig blir med i den hurtige, laminære strømmen som følger skrogsidene. Etter min mening er dette mest effektivt og det kan også gi redusert eksosstøy.
Hullet er for å hindre tilbakesug av vann når motoren kjølner, og når båten vipper og og ned i vannet. Mine støvler, fra Salisbury, har en spesiell utforming, ja, med doble løp, samt avslutning slik at forbipasserende vann suger eksosen ut av eksosstøvlene. Jeg har ikke sot på hekken fra mine Tamd 60 c, men det hadde jeg kanskje ikke hatt uten støvler heller. Men det blir eksoseim om kalesjen over akterkabinen er på. Har sett fle som forlenger eksosen til enden av plattformen og kaster den ut til siden. Tror det er mer suksessfullt mhp lukt. På min forrige båt var eksosen forlenget til enden på plattformen.
