Guest Avmønstret# Startet 16.Februar.2014 Link til dette innlegget Startet 16.Februar.2014 Var ved båtopplaget i dag, ved Skjeberg/svenskegrensa. Ingen snø og isen var gått. Har et par dager med kone og ungefri til uka og kona foreslo at jeg skulle gjøre båten klar så kan vi heller dra ut og seile i påska fremfor å pusse båt. Syns det var en god plan, og er det egentlig noe poeng i å vente lengre med å få ut båten nå? Kan det ende opp med tjukk is på sjøen nå? Ligger ved Grimsøy i Skjeberg. Kan jo bli mange fine helger utover nå. Er vestlending så jeg tåler dårlig vær og nyter også å seile alene om ingen vil være med :-) Sitér dette innlegget Link to post
Flammingokid Svart 16.Februar.2014 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2014 Ikke noe å vente på - så sant det ikke legger seg is i havna der du er og det ikke er noe bobler der da.. Sjøl sitter jeg innerst på en rekke som må ut først og det skjer ikke før 2. mai.... påsken i fjor var dunderbra - selv om minusen var rundt 10 om natta.... Er på land hvert annet år, og går glipp av påsken da.... er det noe poeng å ha den for tørk hvert 2 år - eller tåler de å ligge 24/7 år etter år i vått? Mulig jeg avsporet litt her... Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 16.Februar.2014 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2014 Har alltid båten ute hele året jeg. Ser ikke noe problem med det... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Lars H. Svart 16.Februar.2014 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2014 Men så har du vel ikke is der du bor? Her jeg stakkars utflyttede Siddis har båten, i Son i Oslofjorden, går vanligvis ikke isen før første uke av april. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Worry II Svart 16.Februar.2014 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2014 For meg er litt av lykken med båt, å ta fri om vinteren. Mye annet å gjøre da ! Sitér dette innlegget Link to post
kointa Svart 16.Februar.2014 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2014 alene på fjorden, ledige bryggeplasser overalt, og hva er vel bedre enn etter en lengre tur i åpen cockpit å krype ned i kahytten å kjenne lukta av fersk kaffe og erfaringene man tar med seg fra vinterhalvåret gjør at man står mye bedre rustet før sommersesongen og tåler været mye bedre Sitér dette innlegget Link to post
Lars Kirkeng Svart 16.Februar.2014 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2014 Ahh,den lukta kjenner jeg nesten nå! ;-) Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 16.Februar.2014 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2014 Men så har du vel ikke is der du bor? Her jeg stakkars utflyttede Siddis har båten, i Son i Oslofjorden, går vanligvis ikke isen før første uke av april. Neida, mitt innlegg var bare et svar på om båten bør få tørke ut hvert annet år eller så. Her jeg bor ligger over halvparten av båtene ute året rundt, uten at jeg har hørt at noen har tatt skade av det... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Draco24styling Svart 16.Februar.2014 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2014 Tviler sterkt på at det legger seg is nå. I så fall blir den ikke veldig tykk. Så sant det er mulig å få ut. Ikke noe å lure på. Kommer nok ut tidlig selv Sitér dette innlegget Norske båter er best! Link to post
NilsPils Svart 16.Februar.2014 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2014 Det ser ut til at båtsesongen kan begynne tidlig i år. I fjor lå Saowanee lenge innefrosset innerst i Frognerkilen. I år ligger hun i Hankøsundet. Jeg må en tur til utlandet først, men regner med å ta presenningen rundt 1. april. Har planlagt 10 dager sammenhengende på sjøen i Påsken. Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Dykker Svart 16.Februar.2014 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2014 Naledi ligger på Solvik ved Sandvika (Oslo) hele året på vannet. Ble etterhevert lei isen som la seg veldig tidlig inne i havnebassenget når hun lå i boblehavna. Kjedelig å ikke kunne bruke båten på vinteren kun pga is som ligger fra Sandvika og ut mot selve fjorden. Flyttet derfor båten til en boblehavn ved Ormøya. Isfritt hele vinteren (bortsett fra istiden forrige vinter, da var det en kort råk noen meter rett utenfor brygga et par uker). Nå bruker jeg båten hele året. Det er ikke dårlig til å være i indre Oslofjord. Båten ligger forøvrig ute hele året. Båten tåler vann, is og snø. Jeg tar ikke inn bilen om vinteren , den tåler også vær. Men ser jo poenget at vi østlendinger tar opp båten på land pga isen som stort sett er i fjordarmene til Oslofjorden. Båteiere som har båter på Vestlandet og nordover har jo stort sett båtene liggende ute hele året. Naledi har hardtop, så det er ikke noe problem med litt tung snø på kalesjen bak hardtoppen. Bruker en ny kalesje på sommeren, og den gamle som vinterkalesje. Thermalovner i kabinene, og et lite varemerør i motorrommet, samt noen webkameraer ombord samt temp-sensorer o.l. type GSM, full kontroll. Topp å kunne bruke båten året rundt. Dykker et par ganger i året for å sjekke anoder mm, og tar hun opp etter behov for nødvendig vedlikehold under vannlinjen. http://www.naledi.no Noen bilder fra fredags ettermiddag. Sitér dette innlegget Link to post
Bidevind Svart 17.Februar.2014 Link til dette innlegget Svart 17.Februar.2014 ... Ligger ved Grimsøy i Skjeberg. .. Hvis båten ikke er ferdigpusset så trenger du vann og hvis det er hos Peder så vær klar over at det kan ta tid før det er vann i utekranene. Du må antagelig aliere deg med Grimsøy Marine og få tak i vann derfra. Sitér dette innlegget Link to post
Marida Svart 17.Februar.2014 Link til dette innlegget Svart 17.Februar.2014 Er ikke vann der heller, blir satt på når man er sikker på at det ikke fryser. I så fall må du hente vann fra hallen til Bent Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 17.Februar.2014 Link til dette innlegget Svart 17.Februar.2014 Tenkte egentlig å bare stoffe den og hive den ut. Den ble så godt spylt ved opptak, pluss at jeg hadde den oppe og spylte på slutten av sesongen også at det nok er minimalt å gjøre før stoffing. Har mer å gjøre nedi båten og da er det så mye mer praktisk å ha den på sjøen syns jeg. Vask/polering kan alltid utsettes ;-) En helg som passer med godt vær kan ikke. Sitér dette innlegget Link to post
