Ny radio / musikkspiller, hjelp til valg av type
Bonus
Et av årets prosjekter (som ble overført fra fjoråret, som igjen ble overført fra året før :smiley: ) er installering av ny radio / musikkspiller. Enheten vil bli montert nede i kabinen, std. bilprodukter er helt OK. Jeg har laget følgende kravspesifikasjon:
  • DAB / DAB+
  • Behøver ikke CD- spiller
  • God følsomhet på radio
  • God lydkvalitet
  • Høy brukervennlighet - ikke for mye funksjoner / lett å konfigurere bort funksjoner du ikke trenger
  • Lavnivåutgang til ekstra forsterker
  • Fjernkontroll, evt. fastmontert fjernstyring uten infrarød overføring (radioen blir montert utenfor synslinjen fra lytteplassene)
  • Kunne spille musikk fra iPhone / iPod trådløst (helst Bluetooth med høy lydkvalitet, ev. WiFi)
  • Styring av radiodel, ikke bare musikkavspilling trådløst fra iPhone / iPod (App)
  • Standard 1-DIN montasjemål (helst)
Er det noen som har noen tips til gode enheter som tilfredstiller disse kravene?
Har du overvejet Fusion der kan styres fra din Simrad via nmea 2000? ( det har jeg nemlig)
Har sett på Fusion, Andy. Men, jeg finner ikke modeller som har DAB. Har overveid å koble den inn i mitt Simnet (NMEA2000), men tror ikke jeg kommer til å gjøre det (huff, nå hørtes jeg gammel ut ...)
Har forøvrig investert i ny radar, min BR24 bredbåndsradar er byttet ut med 4G versjonen :smiley:
Flott at dere kommer opp med alternativer. Utfordringen er å matche alle mine krav; det finnes mange gode DAB enheter, som også kan knyttes til iPhone/pod/pad .., men veldig mange krever kabel. Jeg er ute etter trådløs overføring. Mange spillere har også Infrarød fjernkontroll. Jeg har ikke fri sikt til radioen, og trenger derfor en annen måte ..
Jeg VED at diskussionen har været oppe før og at den er endeløs..
Men skal du egentlig bruge DAB til noget? Hvis du har en iPad eller lignende, en trådløs overføring til radioen mm, så har du jo mulighed for både at bruge netradio og streamingtjenester på den? Og jeg nægter at tro på at FM kommer til at blive udfaset i din radios levetid.
Spændende med din nye radar!! Har du prøvet den endnu? Vi ser frem til en test :-) selv er det eneste jeg savner på min Dual range, som du jo får nu.
... Men skal du egentlig bruge DAB til noget? Hvis du har en iPad eller lignende, en trådløs overføring til radioen mm, så har du jo mulighed for både at bruge netradio og streamingtjenester på den? Og jeg nægter at tro på at FM kommer til at blive udfaset i din radios levetid.
Jeg er klart i tenkeboksen vedr. DAB ja, Andy. Bruker jo netradiofunksjonen mer og mer, f.eks. direkte fra iPhonen. Kan jo da streame den via Bluetooth til en passende fastmontert enhet ...
Har ikke montert den nye radaren enda. Gjør nok det i månedskiftet Mars / April. Will keep you posted :smiley:
Men obs, skal du bruke radioen i Sverige, er det dårlig med DAB der. Men nå har vel de fleste DAB/DAB+ radioer FM også. Men ville bare nevne det.
Vel, norske myndigheter opererer stadig med 2017. Og salget av DAB har tatt veldig av det siste året.
Medlem av: Øvre Bragernes Motorbåtforening - KNBF - RS - Holmestrand Båtforening
Er veldig fornøyd med den her:
http://www.jvc.no/product.php?id=KW-DB60ATE&catid=100160
Kjekt med blåtann fra iPhone/iPad
Hei Regina, forstår deg dit at med denne enheten kan du sitte, ute av syne for radioen, og spille iPhone/iPod musikk, justere volum ++, samt å betjene radiodelen, skifte kanal, justere volum ++? Det er nettop det jeg primært er ute etter. Eneste ulempen her er 2-DIN. Får måle litt og se om jeg kan løse det :yesnod:
