terjegj Startet 19.Februar.2014 Link til dette innlegget Startet 19.Februar.2014 Jeg vurderer å sette strømaggregat på permanent basis i motorrommet. Noen som har erfaring med dette vedr. eksosutløp og støy evt. kasse for aggregatet ? Hva med lufttilførsel ? Forslag/tips evt. kommentarer ønskes. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 19.Februar.2014 Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2014 Mitt Mase 8000 Mariner står ved siden av motoren. Kan ikke se at det skulle lage nor problem. Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 19.Februar.2014 Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2014 Hva type strømaggregat er det snakk om ? Sitér dette innlegget Link to post
terjegj Svart 19.Februar.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2014 Er det generator eller strømaggregat ? Er det forstyrrende å ha det igang hvis man er i båten ? Jeg tenkte å sette inn Honda EU30 med el.start Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 19.Februar.2014 Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2014 Honda EU30 er ett vanlig bensinaggregat beregnet for bruk ute i friluft, og ikke noe marineaggregat. Installerer du noe sånt har du ett alvorlig forsikringsproblem om noe skulle gå galt. Sitér dette innlegget Link to post
Chiefengineer Svart 19.Februar.2014 Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2014 (redigert) Har Cummins Onan 7kW i teknisk rom bak motorrom. Generatoren er ikke mer innbygd enn original kapsling og svært stillegående. Den utgjør ingen forstyrrende element uansett om den kjøres om natta. Våt eksos med muffler, er vel Halyard's system. Kommer ut gjennom BB hovedmotors eksosutløp. Original installasjon fra fabrikk. Er vel denne karen her jeg har: http://power.cummins.com/onanpowerWeb/navigation.do?pageId=950&parentId=533&linkNameMarine%20Generators Redigert 19.Februar.2014 av Chiefengineer (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
terjegj Svart 19.Februar.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2014 Hva skal man velge da ? Sitér dette innlegget Link to post
terjegj Svart 19.Februar.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2014 Tenker litt på vekt og pris Sitér dette innlegget Link to post
Chiefengineer Svart 19.Februar.2014 Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2014 Jeg ville valgt et vannkjølt diesel marineaggregat som henter drivstoff fra tankene til motorene. Vedr. pris så er ikke dette billige greier, de ligger vanligvis på et 6-sifret beløp på ekstrautstyrslista når båtene er nye. Hva noe slikt koster som løst utstyr aner jeg ikke. Om enkelte av disse litt plasskrevende enhetene i det i det hele tatt er mulig å montere etter at båten er ferdig bygd uten å skjære hull i dekket kan nok også i enkelte tilfeller være tvilsomt. Sitér dette innlegget Link to post
Sitrin Svart 19.Februar.2014 Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2014 Link til noen leverandører (selv har jeg et Køhler aggregat fra Sleipner) http://sleipner.no/kategori/1827/generatorer/ http://www.farco.no/Generatorer/pmenu-4786 http://www.mase.no/cart/index.php?act=viewCat&catId=31 Utrolig behagelig å ha når man har ligget i uthavn en lengre periode og man har behov for lading og varmt vann. Sitér dette innlegget Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350, Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening Link to post
Framtia Svart 19.Februar.2014 Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2014 Evt kan du jo vurdere EFOY og sette inn en vannvarmer i tillegg? Sitér dette innlegget Framtia på AIS Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Hulda Svart 19.Februar.2014 Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2014 Og ikke bare i havn. Når vi seiler, radar, kjøleskap- og alt mulig annet rusler og går, startes agg. for å lade batterier etter noen timer. Naturligvis ikke aktuelt på motorbåter. Sitér dette innlegget Link to post
