vp tamd61a, glødeindikatoren lyser 10-15min etter avsl. gløding
1000 alfa
Hei båtfolk. Når æ vrir startnøkkelen til posisjon for gløding så tenner glødelampen og ser å at ampermeteret faller til litt under 12 volt mens gløding pågår.Men når gløding skal være ferdig slokker ikke glødelampa før etter 10 til 15 minutters kjøring. Ampermeteret går til normal posisjon etter ca 40 sekunder. D virker heller ikke som om gløding fungerer tilfredstillende da motoren er tungstartet.kan d være glødeplugger som ikke virker? Motoren er fra 1988
Hei alfa
Slik du beskriver det virker det som om glødingen virker , strømtrekket fra disse er såpass at spenningen vil dette godt under 12V , det eneste som virker litt rart er at glødelampen forsetter å lyse så lenge etter at motoren er startet , ampermeteret forteller jo at glødingen er opphevet
På min 41 maskin slepper relet som styrer glødepluggene med en gang motoren starter , jeg bruker å gløde ca 1 min kun i kaldt vær , men det er ingen "wow" opplevelse akkurat.
:smiley::smiley:
Hei
Som det kommer frem av instruksjonshåndbok (bør leses) er det normalt montert et tidsrele(ca 50 sek.) på disse motorene, -pos.9 i el-skjema. Dersom gløding ligger inne så lenge etter start ville jeg tro det er noe galt med dette releet. At spenning stiger etter start viser jo at dynamo virker. Tidsrele kan fjernes og tilkobling C og 30b laskes sammen. (rød/grønn-rød/grønn). Gløding er da inne kun når tenningsbryter holdes i stilling II, forvarmingsstilling.
Redigert av I.M.S. (see edit history)
Har hatt to stk Tamd 61 i min gamle båt Storebro 340 Adriatic 1990 mod og riktig som det står over at gløding henger igjen ca 50 sek etter oppstart dette kalles vel røykbegrenser hos Volvo hehe hjelper faktisk litt.
Det er ikke bra om dette henger på for lenge da det kan skade glødespiralen/varmeelementet og denne kan brenne av og bli med inn i motoren med dårlig utfall.
Dette kan være releet eller kanskje dårlig kontakt rundt varmeelementet ( Jord )
Har i dag to stk Tamd 71B og disse har samme system men dette har jeg koblet helt vek og fjernet hele varmeelementet!
Volvo hadde det samme på lastebiler også. Dreide nøkkel til gløding og lampen lyste ca et halvt minutt. Startet motor og deretter kom glødingen på igjen et halvt minutt selv om motor var i gang. Men av og til kom den ikke på hvis motor var varm så den var temperaturstyrt også på noen av bilene. Men det er jo som det er nevnt ett varmeelement i innsuget og ikke glødeplugger i sylindere i dette tilfellet.
Og når motor er startet er ladingen i gang, og derfor synker ikke voltmeter så mye ved andre gangs gløding.
Tipper at alt er som det skal være på motoren din, men en risiko er jo det som Storebro 43 har nevnt, så kanskje jeg også hadde fjernet hele elementet hvis det er gammelt.
Må bare tilføye at jeg ikke er sikker på om du har element i innsug eller glødeplugger på sylindere, men jeg trodde ikke at plugger i sylindere skal kunne glødes mens motor er i gang. Mulig jeg tar feil, men du finner jo lett ut hva du har.
Redigert av hegra (see edit history)
Etter det jeg kan se i instruksjonsboken når det gjelder denne "indication lamp - preheating on ( item 14 side 10)" kan den i tillegg til å indikere forvarming på i ca 50 sek, også indikere med "steady lys" at det er brudd i starter elementet.
Slik jeg forstår denne indikeringslampen da, er at når den ikke slukker etter 50 sek, så kan det være brudd i starter elementet. Tyder vel også på det siden motoren din er tungstartet.
Du får gi oss tilbakemelding når du har fått feilsøket videre.
Instruksjonsboka finner du på nettet her:
http://www.volvopenta.com/volvopenta/norway/no-no/marine_leisure_engines/parts_service/publication_search/Pages/publication_search.aspx
Skriv inn TAMD61A i rubrikken for Motor type (søk) / velg owner`s manual høy / les eller print ut manualen.
En svensk utgave ligger også der om du foretrekker vårt "broderspråk".
Lykke til!
  • 2 måneder senere...
