Bærbart bensinaggregat - hva bør en velge?
Flammingokid
Jeg kjøpte et 2kw hos Coop/Smart Club for et par-tre år siden. Kellen, heter det vel. Det ble brukt en uke vi skulle ligge uten strøm, så jeg kjøpte det for sikkerhets skyld. Det holdt til varmtvannsbereder og lader (50A). Etter den helgen har det stått i garasjen... Men det kommer sikker til nytte igjen en dag. Har mest lyst på Efoy, men det koster!
Redigert av Key Freak (see edit history)
Medlem av: Øvre Bragernes Motorbåtforening - KNBF - RS - Holmestrand Båtforening
Kipor-modellane er fine dei, prisen er heller ikkje avskrekkande ihht, Honda. Men;
den støymengden dei oppgir i reklame og datablad trur eg må vera på tomgang / lav belastning..
Viss du belastar eit slikt aggregat opp i mot max, ( og det vil du gjera med VVB og ladar inne ) så er avgitt støy betydeleg meir plagsom.
Det er ikkje utan grunn at du finn dei oppe i skogen / bak ein naustvegg, på platforma blir dei ikkje lenge..
Då er nok Honda i ein annan liga..
Har et 1 kw aggregat som nå ryker på land, bruker det ikke i det hele tatt. Tanken var god når jeg skaffet meg dette, men uansett hvor støysvake disse aggregatene er så er det plagsom støy uansett. For meg er det helt uaktuelt å starte opp dette hvis det er båtnaboer i nærheten når viligger i uthavn. Jeg velger å utvide batteribanken, og driver akkurat å installere Sterling PDAR for å få bedre lading fra motor. Skulle det absolutt bli behov for lading starter jeg heller dieselmotoren, den er nærmest å betrakte som lydløs i forhold til aggregatet.
1kw er for lite, og 2kw blir for tungt. Ikke glem at disse agregatene er portable, og ikke beregnet for fast installasjon ombord. Du vil få store problemer med forsikringsselskap om noe skulle skje med et hjemmemekka agregat. Bråker no inni h'vete gjør de uansett
Redigert av REM (see edit history)
ad. planlegging:
Har en 2kw fra coop. Rød litt tung, husker ikkje merket nå.. Bråker fælt når det står på brygga med belastning. Høres knapt igjennom vindu på tomgang. Men det er nødagregat, og i nøden er det ikkje så nøye med litt støy :thumbsup: Vi brukte det bare 1 gang i fjor, ved påske, når dieselvarmeren fikk havari, så då var vifteovner og strømagregat godt å ha :smiley: ...I uthavn , uten strøm (det var bare 1 båt ved samme brygge, og de var i følge) Kjem til å ha det ombord i år også. Båten vår startes på forbruksbank, det er vurdert å endre, og då kan det hende eg dropper agregatet på tur.
Men selger det aldri ! Tar den heim i garasjen om vinteren , og i vinter under storm og strømbrudd måtte eg legge inn skjøteledning til kjøkkenet for å få moccamasteren på :thumbsup:
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Vi har også 1kw Honda ,som vi har brukt i ti år nå. Den er liten og lett å ta ut og inn av båten. Noen ganger ønsker jeg at den var litt større, men den 2 kw Hondaen er mye tyngre . Den har blitt mye brukt. Lang elkabel inn på land, så sette hondaen i ei lita kløft med ei båtpute oppå :lol: Da maler den så fint du. He he. Har ikke fått så mange klager på støy :rolleyes: . Jeg husker ikke hvor stor tanken er. Ca en liter tror jeg. Den går lett i 3,5 timer med full tank. På båtplassen er det for lite strøm, så vi bruker den også til høytrykkspylern. kjekke disse små aggregatene.
Har ikke fått så mange klager på støy :rolleyes: . .
Nei, det skal vel mye til om noen vil forsure miljøet i uthavna med å klage på støy. Vi ville ikke gjort det sjøl om vi nok noen ganger har irritert oss grønne over slike små intense knatreagregater. Vi hadde også en slik EU10 en sessong før vi satte den på land for godt. Minimum størrelse på slike agregater må være at du kan varme vann og lade batteriene i egen båt og i nabobåten samtidig. Da holder det vel med et 2 kw med et skrik? Merkelig det der, med hvor mye mer naboen tåler av støy hvis han kan ha noen fordeler av det også :rolleyes:
ad. planlegging:
Jeg har selv et Kipor aggregat ( 1000w) som jeg har hatt i 5 år. Dette fungerer fint, og er støysvakt. En kompis av meg har Honda aggregat (1000W)
Forskjellen på disse to er at Hondaen har en litt penere gange, og da et støynivå som muligens oppleves noe lavere.
Ikke store forskjellen på støyen, men bittelitt er det.
Hondaen koster nesten det dobbelte av Kipor.
REM er inne på noe vesentlig.
En ting er hva man kan tolerere av støy når man setter i gang et aggregat. Man starter selvsagt aggregatet på den tiden av døgnet når det passer best inn. En annen ting er andre mennesker i nærheten som blir eksponert for dette. Kanskje noen akkurat var midt i en middagslur, eller har småunger som har holdt en våken halve natta og endelig ser sitt snitt til å kunne duppe av litt, og så setter noen i gang med en bråkemaskin for å få varmt vann :rolleyes: Og ikke kom med den gamle "hvis man har så sære behov så får man finne seg en plass for seg selv". Alle vil jo helst ligge godt fortøyd i en trygg havn/uthavn uansett behov.
Det er ikke snakk om å plage folk. Ville selvsagt sett an omstendighetene rundt meg.
Når jeg må starte maskinene feks, spør jeg de rundt om det er ok. Reaksjonen har som regel vært at mannfolka fra de andre båtene spretter frem med nøkkelen i hånda og sier de vil gjøre det selv også :smiley:
Personlig ville jeg foretrekt 10 min knatring enn 25-40 med maskingange på høyere turtall og masse eksos? . :smiley:
Redigert av Julie III (see edit history)
Har en Kipor 2kw.
Brukes veldig sjeldent.
Men var veldig kjekk aa ha naar jeg skulle fra Skagen til Sandefjord uten fungerende dynamo .
Kipor'n gikk ett par timer paa den 12 timers overfarten.
Autopilot, plotter, Vhf, Ekolodd etc.etc. Bruker strom gitt
MEDLEM I KNBF
Bare litt info siden Torget er nedlagt:
Kipor'n er solgt. Var noen interessenter da jeg ymtet at jeg tenkte selge den og annet båtutstyr. Solgte også alle kart, kartbøker og havnrguide. Presenningen og noen snap daviter etc gikk idag. Har et par interessenter nå som vurderer kjøpe motorbåtbukker, skrutype (brukt en sesong) og Lambertseter presenningstativ til 30 fots båt.
Får gi beskjed på IM om det er flere som ikke bor så langt unna som ønsker kjøpe dette.
Regner med at også disse selges kjapt, god pris.
Jeg har også et aggregat (G&M Power Plant PLC 11MDVA) stående i bakskotten. Har ikke vært i fornuftig bruk så lenge jeg har hatt båten. I dag er jo gjestehavnene forsynt med strøm, og har man et par skikkelige batterier greier man seg et par døgn uten land-strøm også.
Har vurdert å demontere hele aggregatet og hive det på land. Kan tenke meg å bruke plassen der bak til å stue unna andre ting jeg ønsker å ha med på tur. Vet ikke hvor mange kilo den «klumpen» bak der veier, kan tenke meg bortimot et par hundre kilo. Dessuten trangt og vanskelig å utføre servise.
Er det noen her inne som har erfaring med tilsvarende båt? ( Sunquest 43, ligner mye på Fairline og Princess i samme størrelse) som har tatt ut aggregatet? Tenker da på om jeg kan få et par knop bedre fart? Eller vil det ikke utgjøre noe særlig?
Og vil annenhåndsverdien synke så mye uten aggregatet at jeg helst bør la det stå?
Det er klart, går du bare til gjestehavner har du begrenset bruk for agregat. Slik sett kan du bare kaste det ut. Nå kan det jo hende at du skal selge båten en gang, og i en båt av den størrelsen forventer faktisk kjøpere at båten har agregat. Båten vil mao. bli vesentlig mindre attraktiv for de som ikke bare går til trebrygger og gjestehavner, men som også vil oppsøke alle de naturskjønne uthavnene vi har her i landet.
Vil du så tjene noe fart på å fjerne 200 kg bak? Neppe merkbart. Sjøl kastet jeg ut en trafo på 95 kg og droppet jolla uten å merke noe som helst. 200 kg er jo noe mer, men det vil overraske meg mye om du merker noen særlig forskjell.
ad. planlegging:
