Vårservice sabbdiesel 2h 18hk
Thhaugland89
Hadde en 10G for noen år siden, der pumpet man oljen ut ved at slo over en hendel nede på motoren på styrbord side tror jeg det var. Kjørte så motoren med med litt turtall og da kom oljen etterhvert, tror mesteparten kom ut. Det var en slange ferdigkoblet på motoren så det var meget enkelt. Måtte bare huske å stoppe motoren i tide, men hadde aldri problemer med det. Var litt nervøs første gangen jeg prøvde.
Men om det eer dette systemet på din motor vet jeg ikke.:)
Suger pumpa luft, så er det tomt. Ikke verre enn det. Fyll på olje, og følg med på om oljenivået minker over tid.
haugi: Det systemet der høres meget merkelig ut, i og med at G'en har plaskesmøring og derfor ikke trykk på olja. Sikker på at du husker rett?
Hei index,tror att haugi har rett.Det står beskrevet i manualen til denne altså 10g ,motorer med automatisk oljetømmesystem.Jeg har ikke sett dette på motorer, men det står som sagt beskrevet.bilde
I denne manualen står det etter som jeg kan 2 l med olje, kan være lurt og starte med det og peile nivået.
Og etterfylle til rett nivå.
