VP AQ231, må jeg ha ut drevet for å bytte motoren?
scand26hc
AQ231 har vel AQ serien drev, 290 eller noe sånt, og da må du ta av drevet og løsne de seks boltene som sitter i transomfestet for å få ut motoren, ettersom de boltene sitter rett inn i svinghulskåpa og er det bakre motorfestet.
Du kan selvfølgelig dele motoren og kåpa, men det er som regel mye mer jobb enn å bare ta av drevet, det sitter tross alt bare i et par bolter og tar toppen en halvtime å ta av.
