SmartCraft SC1000 & GPS data input
jontvedt
Hei,
Jeg har en SmartCraft SC1000 system i båten som jeg ønsker å få GPS signal inn på for å kunne bruke GPS hastighetsmålingen i stedenfor pitot hastighetsmåleren fra motoren.
SC1000 systemet har kun GPS signal inn og ikke NMEA 2000.
Jeg har en Garmin GPSMAP 521 koblet på min NMEA 2000 nettverk og søker muligheten til enten å:
1) Få GPS signal ut av NMEA 2000 nettverket og bruke den til GPS IN ledningene på SC1000; eller
2) Få GPS signal ut fra min Garmin GPSMAP 521.
Gode ideer taes i mot med takk ;-)
Hei Ørjans,
Du tar nok feil der ;-) Med refr til det dokumentet du sender link til står det på første side ("Chartplotter Functionality Matrix") at GPSMAP 521 sender/mottar NMEA 2000. Det må være 520 du har sett på og den sender kun på NMEA 0183.
Har søkt litt de siste dagene og tror Mercury SmartCraft Gateway kan være løsningen. Har sendt et spm til Brunsvik for å få et svar men de har til vane å ikke svare på eposter så jeg har også sendt den til en forhandler. Gateway gjør at kartplotteren mottar NMEA 2000 info fra motoren men hvordan SC1000 instrumentene kommuniserer med dette finner jeg ikke mye svar på.
Hei Ørjans,
Se en gang til :)
Det står at samtlige modeller sender ut nmea0183, 521 sender i tillegg ut nmea2k.
Hei,
Takk for alle innleggene ;-)
Muligens litt dårlig kommunikasjon fra min side, men saken gjelder ikke om Garmin GPSMAP 521 har NMEA 0183 eller NMEA 2000 input/output. Den tar begge formatene, men siden NMEA 0183 er et "eldre format" og noe mer "kresen" i hva og hvordan den kommuniserer nevnte jeg den ikke i min første innlegg. For meg er det NMEA 2000 nettverket plattformen som gjelder ;-)
Saken gjelder Smarcraft SC1000 instrumentene og dens interface med en GPS, i mitt tilfelle en Garmin GPSMAP 521, f.eks via en gateway.
Mercury lanserte i 02/2013 en Smartcraft Gateway: http://www.mercurymercruiser.com/mercury-mercruiser/en/news-and-events/News.aspx?id=21942
Med denne forstår jeg at om jeg kobler SC1000 systemet sammen på min NMEA 2000 nettverk med denne Mercury Smartcraft Gateway, vil jeg få Mercury/Smartcraft verdier blir dermed tilgjengelig på min Garmin GPSMAP 521, men spørsmålet er om den også kommuniserer tilbake til SmartCraft instrumentene og om den tar f.eks SOG hastighetsmåler data som ligger på NMEA 2000 nettverket (output fra GPS).
Smartcraft brukes over en mengde plattformer/motorer og her har noen muligens noe erfaringer med å koble alt dette sammen via en annen type Gateway, Motor og GPS.
Mercury (Brunsvik) Norge som selger Mercury Smartcraft Gateway har ikke en epost for kundehenvendelser og de 2 forhandlere som jeg har kontakter svarer ikke.
  • 6 år senere...
  • 4 år senere...
