Noen med erfaringer med Bavaria Vision 44 konta Jeannneau DS 42
Kire
Synes disse også er herlige båter. Stort da, men skulle dette løse seg på sikt, så må det være mellom 40 til 49 fot.
Blir stort på land da, men tanken er at det er meget bra her i Skiens elven, der også min far ligger. Han ligger ute hvert år, men er oppe annet hvert år i 2-3 uker for tørk og stoffing. Dykker ellers for vask hver vår.
Jeg mener slike båter har det bedre slik: Synspunkter!
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=46773355&folderId=2097704
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=46162741&folderId=2097704
Å her har vi en som vil over til motorbåt. Skjønne det den som kan?!
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=45930033&folderId=2097704
Jeg liker Jeanneauen klart best av disse. Men 49 fot er stor båt. Det vil du merke når seil skal av og på, og ikke minst når vedlikeholdskostnadene skal dekkes.
Absolutt enig med deg der, blir svære kluter å hanskes med, men den er bare lekker.
Den optimale størrelsen er rundt de jeg forespør om. Levelige på størrelse og i handtering og ikke minst på båtplassen vår :yesnod:
I praksis spiller størrelsen på båten ingen verdens ting når det gjelder seilhåndtering og slikt. Det som er avgjørende er hvordan det er lagt opp. Jeg og madamen seilte over 12000 mil alene med vår 49DS i fjor uten noe problem. De lengste distansene var vel ca. en uke i strekk. Madamen hadde svært begrenset seilerfaring før vi dro, men et godt seilsystem hvor alt ble styrt fra cockpit, el-vinsj, velfungerende rullestorseil og god autopilot gjorde det helt uproblematisk å håndtere båten alene til tross for størrelsen. En annen fordel med større båt er at det er mye roligere bevegelser ombord og milene slukes fort unna :seeya: , men vedlikholdskostnadene er selvsagt litt høyere :headbang:
Prisene på Jeanneau 49 er veldig lave. Tror det har en sammenheng med å få tak i båtplasser. Ofte trenger du en 5.5 m eller 6 m bredde. Jeg har litt over 5 på vår Vision 44.
Jeg hadde ikke vært redd for å kline til på en 49 eller større. Dette er båter som ikke bør krenge mer ca 15-17%.
El. Winscher o.l. Gjør dette enklere.
En venn seiler en Hanse 470 E alene i regattaer og den har 25.5 m mast. Den er krevende i forhold.
I fjor var vi 5 store båter på tur midt i fellesferien uten vanskeligheter med å få plass. For oss som har en lang sesong setter vi pris på stor plass. For med alt av duppeditter vi ikke trenger :) stor båt er ikke rimelig. Men båtlivet er
Vi sees!
Min erfaring etter flere år med forholdsvis stor båt er også at havnkostnadene ikke er så ille... vi er nemlig mye mer selvforsynte med det meste og ligger derfor mye mer i uthavn enn tidligere. På en vanlig 5-6 ukers sommerferie går det sjeldent mer enn en tusenlapp eller to i havneavgifter og vi slipper å stresse med å komme til havn tidlig for å få plass, bråkete, fulle naboer og alt det der... :yesnod: Største kostnaden ved båtholdet er utvilsomt verditapet, men kjøper man eldre båt så blir ikke det så illa. Enig at Jeanneau 49 er en flott båt! Praktisk at en også kan ta skilleveggene ut hvis man ønsker det og båten har flotte linjer..
Jeg klarer ikke helt å være enig i at det håndteringsmessig ikke er så stor forskjell på f.eks 40 og 50 fot. Jeg har deltatt i noen one-star regattaer og stiller der i klasse med f.eks Jokerman, en X-50. Og jeg skal love at de kreftene som skal håndteres der er noe helt annet enn det jeg har ombord hos meg. Litt annerledes blir det jo utaskjærs, men med spinnaker og frisk bris er det mye power å holde kontroll på i en båt på 49 fot. Mitt storseil er ca 50 m2 og da jeg skulle ta av dette sist høst holdt jeg på å grine når jeg skulle pakke på dekk og så løfte det ned på brygga. Det betyr ikke at jeg ikke mener det er helt kurrant å kjøpe seg en 49 foter. Man får plenty plass, en båt som går fort og det er mer behagelig i litt sjø.
Seilarealet på en Jeanneau 49 er 112 kvm. En Vision 44 113 kvm. Du snakker om en fullblods X50. Helt forskjellige typer båter. I en Vision 44 eller en Jeanneau 49 er ikke totalvekten det viktigste. Store forskjeller på dette. Heller ingen optimal seiling.
Har seilt store regattaer med formål for øye og vinne en regatta hvor disse campingvognene ikke er med. Her trengs det kilo på siden. Det gjelder ikke nevnte båter. Kan ikke sammenlignes.
Vi sees!
Storseilet på Jokerman er ca 75 m2, dvs 50% større enn mitt. En Jeanneau 509 har storseil på ca 60 m2. Det er tungt å håndtere om man er alene (jeg tenker da på rigging, ikke underveis). En kompis har en Bav 50 og vi har feriert mye sammen. Han synes ikke det er stas å seile kryss i skjærgården med kun genoa, men ellers var det ikke noe problem med størrelsen. Spesielt i gjestehavnene gikk det greit, da disse ofte setter av en del plasser til båter over 50 fot.
Redigert av Framtia (see edit history)
  • 10 måneder senere...
Guest Avmønstret#
Feeling 39 har noe nær samme løsning på bunnen som forgjengeren Kelt 39. Dvs innvendig kjølkasse hvor kjølen kan dras helt opp, pluss doble ror. Kelt hadde metallbunn som den stod på, det har antagelig Feeling også.
Dvs at du kan stå på bunnen, kjekt hvis du skal seile i områder med stor tidevannsforskjell. Og forsåvidt kjekt at du slipper opplagsutstyr utover noen klosser eller noe for å å få høyde nok til å jobbe med bunnen når båten står på land.
Kelt 39 stikker 0,8 meter mener jeg å huske, kanskje noe tilsvarende for Feeling? Det kan jo være veldig kjekt. Fremtidig kanalferie er jo da plutselig mulig.
Doble ror kommer på stadig flere båter nå og har jo sine fordeler. Mindre drag når du seiler kryss med ett "lite" ror som sitter dypt på ene siden. Mindre sjanse for å slippe roret generelt, men mangel på propellstrøm på roret krever baugtrøster ved havnemanøvre.
Har ikke vært i en Feeling selv men ut fra en tidligere tråd her så har jeg forstått at kvaliteten på interiør osv er av høy klasse. Det var en kar som hadde erfaring med Feeling vs Bavaria osv som charterbåt. De andre var nedslitte og hadde gjort sitt, Feelingen var fortsatt i god "form".
Ang. det å tåle mye. Kelt 39 sin kjøl veier bare noen hundre kilo. Vekta ligger i metallbunnen + tanker osv i bunnen. Vet ikke fordelingen av dette hos Feeling men tipper det er noe av det samme. Hvis været virkelig går amokk og en må gå med vinden så drar man kjølen delvis/helt opp og peiser avgårde. Da har man en båt som ikke "snubler i egen kjøl" og så lett kan bli lagt ned av sjøen.
Redigert av Avmønstret# (see edit history)
Jeg har en kompis som har en Feeling 39, og som har vært på langtur. En særdeles fin båt synes jeg, og jeg liker den mye bedre en de andre du nevner. Hans er ikke til salgs men jeg vil anbefale deg en prat med han for å få høre om fordeler og ulemper. Gi lyd, så sender jeg kontaktinfo på im.
