dennrick Startet 26.Februar.2014 Link til dette innlegget Startet 26.Februar.2014 Hei, Har fått innstallert Autopilot fra Garmin (GHP 20) i båten, og dette er spesielt noe jeg har savnet på lange strekk. Den er koplet sammen med kartplotter 7012 fra Garmin der autopiloten da kan følge autoruter fra plotteren. Men kan også brukes selvstendig. Er det noen som har erfaringer med denne (eller liknende) autopiloten og spesielt i f.eks 1-2 meter sjø? Har hatt forskjellige båttyper de 6 siste årene, og generelt syntes jeg at båtkjøring i medsjø når det blir slike bølger krever mye ratting - si i hastighet omkring 14-20 knop. Vil livet som båtfører bli vesentlig forbedret med en Autopilot i slike forhold ? Vil den respondere raskt nok på sjøens påvirkning til å klare å holde båten noenlunde på kurs? Sitér dette innlegget Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme) Link to post
hanto1 Svart 26.Februar.2014 Link til dette innlegget Svart 26.Februar.2014 Generelt i områder/forhold som krever mye ratting i medsjø vil autopilot funke relativt dårlig selv om intelligente autopiloter veksler mellom mye og lite pådrag. Kjenner ikke Garmin sin men har kjennskap til Simrad/AP & Raymarine. Særlig halvplanere kan være lumske ved autopilotbruk i medsjø. Sitér dette innlegget Link to post
M/B Nordheim Svart 27.Februar.2014 Link til dette innlegget Svart 27.Februar.2014 Har autopilot Garmin GPH 10 med fjernkontroll i Westcruiser`n og den fungerar utmerket i både med og motsjø. Vi gjekk frå Bømlo i vest rundt kysten til Son og tilbake til Langesund og opp kanalen i fjor, og kan ikkje få fullrost (copiloten). Vi var i Boknafjorden og gjekk utforbi Jærens rev når NRK sommaråpentbåten låg og plaska i Boknafjordbassenget, så været var vel ikkje akkurat på vår side kan ein sei Vi hadde motsjø nedover Jæren, frå sida rundt Lindesnes og bakanfrå frå Ryvingen og austover. Den skal etterkvart settast sammen med ein GPSMAP8500 Black Box også med fjernkontroll når økonomien tillet det . På den turen vart det klart for meg iallefall at det blir fjernkontroll på kartplottaren og slik som på Furunoradaren (Nav Net) og autopiloten. Då sit eg godt i førarstolen fastspent i sikkerhetsbelte med ein kaffekopp gjer mine disposisjonar derfrå, held utkikk og rett og slett kosar meg. (vart litt værre med fruen, ho hadde ikkje sikkerhetsbelte og måtte halde seg fast) Sitér dette innlegget Westcruiser 37, Mørebas 7200 med BMW D530-VP290DP, Skibsplast 19 Family-ship med VP AQ151-290SP Totalmedlem RS Diagnose: Erklært kronisk båtintressert. Link to post
TasleT Svart 28.Februar.2014 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2014 Låner tråden litt, og spør om hva Garmin-piloten koster å få installert? (Ca.) Sitér dette innlegget http://www.tore.aasli.no Link to post
M/B Nordheim Svart 28.Februar.2014 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2014 Monteringskostnadene vil nok variere frå båt til båt, eg for min del gjorde eg det sjølv. Eg brukte og pressa egne hydraulikkslangar samtidig som eg bytta ut alle dei gamle koblingane og slangane. Ville trudd ein slik jobb ville ha kosta alt ifrå 10-15 000 kr, det tek tross alt litt tid alt sammen + slangar og delar. Eit alternativ er å få det som kompisarbeid om ein har dei rette kontaktene. Sitér dette innlegget Westcruiser 37, Mørebas 7200 med BMW D530-VP290DP, Skibsplast 19 Family-ship med VP AQ151-290SP Totalmedlem RS Diagnose: Erklært kronisk båtintressert. Link to post
TasleT Svart 1.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2014 Takker for svar, Øyfjell ! Sitér dette innlegget http://www.tore.aasli.no Link to post
REM Svart 8.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2015 Eg brukte og pressa egne hydraulikkslangar samtidig som eg bytta ut alle dei gamle koblingane og slangane. Planlegger installasjon av Garmin Autopilot GHP10 Reactor, og ser at jeg samtidig bør bytte ut en del gamle hydraulikkslanger og koplinger. Noen som vet hvor jeg får kjøpt kuplinger og utstyr til å krimpe slanger? Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
hanto1 Svart 8.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2015 Kjøpte utsyr på hydroscand, men ikke krympeutsyr men skruhylser. Funket helt grei i min båt. Skal du ha pressede koplinger så gjør de det i verkstedet/butikken, bare lag liste på hva du trenger. De fleste slange/ hydr forhanlere kan hjelpe deg med dette. Sitér dette innlegget Link to post
REM Svart 8.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2015 OK. Da får jeg kjøpe skruhylser der hvor jeg må skjøte meg innpå eksisterende anlegg i båten. Der hvor jeg skal ha hele lengder med koplinger i begge ender kan jeg kjøpe ferdig etter tegning. Er skruhylsene like bra som krimping. Sikkert dyrere, men bortsett fra det? Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
hanto1 Svart 8.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2015 -skruhylser er mye dårligere enn pressede koplinger men det holder til styresystemet, ikke veldig høye trykk her. Sitér dette innlegget Link to post
