22 hk sabb som ikke starter, hva skal eg se etter?
Geir Hel
Hei, etter x antall båtløse år så skal eg endelig gjøre noe med det.
Skal se på ein kjekk 27 fots trebåt med stort alu overbygg.
Men motoren starter ikke og har ikke vært i gang siden 2011
Sikkert dumt å spør før eg har snakka med eier og sett den, men slik blir det når eg venter på at eg har penger før eg gir bud.
Så er det noen tips på ka eg skal sjekke/se etter?
Endelig båt igjen
Det er jo en Sabb da. Har den olje og diesel, ja da skal den starte. Mulig vann i diesel eller regulator som er treg. Sjekk først og fremst at det kommer diesel frem til dysene.
Håper det blir båt på deg igjen, må si jeg liker entusiasmen din!
Skru av lokket på fødepumpen, det runde lokket som sitter nede på høyre side når du står bak maskinen. Inni skal det ligge en sil som du må sjekke. Se også at det er diesel som kommer frem og ikke vann. Dersom dette er ok og fødepumpen gir diesel. må du sjekke filter. Løs opp røret ut av filter (det røret som går til innspr. elementene) og se at det kommer diesel når du pumper med hånpumpe. Dersom ok, kan du skru ut holderne til startcigarettene og gi noen støt med smøreolje inn i cylinderne.
Motor starter.... :yesnod:
