20-25 fot planende, 5-6 personer, overnatting til 2. Anbefalinger?
staram
Hei
Helt ny her på forumet og ute etter å kjøpe min første båt.
Vil veldig gjerne ha tips fra folk som kan båt.
(Jeg har hatt en båt tidligere men denne sto mer på reperasjon av motor, enn den ble brukt... så erfaringen er lik null)
Det jeg er ute etter er en båt i størrelsen 20-25 fot.
Det bør være plass til 5-6 personer.
Båten vil bli brukt til late dager på vannet og litt vannsport siden vi har med barn. Dette blir det minimalt av men regner med det blir aktuelt.
Gjerne at det er mulig for 2 personer å overnatte.
Jeg har funnet en båt i nærheten jeg skal ta en titt på.
Hva tror dere om denne?
Hvordan er prisen?
Hva bør jeg være obs på ved kjøp av båt? og spesielt denne båttypen?
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=46504739&searchclickthrough=true
Velkommen til BP :smiley:
Har du tenkt over om du er spesielt intressert i å ha innenbordsmotor eller påhengs ? Innenbords gir bedre badeplattform-løsning ifbm vannsport. Utenbords gir deg gevinst innvendig i form av meira plass.
Eg kjenner ikkje så mykje til gamle V8 i båt, men vil kanskje tru det er tryggare alternativ og rimeligare på sikt, en å eie ein eldre påhengs. Rimelige V8 motorer er jevnlig til salg.
Dieselmotor vil være billigere å bunkre, om det lønner seg totalt får du ikkje vite før båten er solgt igjen og servicer/reparasjoner summeres.
Eg synest eg at 130.000.- var stiv pris på 25 år gammel liten båt ?
red: tok eit kjapt finn.no søk, og ser at det var ingen u-pris på den typen båt alikevel.
Redigert av Sæbø (see edit history)
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Velkommen til Båtplassen! :thumbsup:
Hvis du kan sie noe om hvor stort budsjett du har, så kan det bli litt lettere å finne gode alternativer.
Og husk på: det er kjøpers marked! Ikke glem å prute!
Det kan og lønne seg å ha litt is i magen. Utvalget på finn.no vil bare gå oppover etterhvert som våren og sommeren kommer nærmere og nærmere.
Lykke til! :smiley:
Skibsplast 675 HT med Suzuki DF 250, Biam 800 HT med Yanmar 4JH2-HTE 75Hk
Mazda 929, Toyota Celica, Volvo 940GL, Jeep Commander Overland, Volvo 740GL, Mercedes C200 Kompressor, Opel Astra, Mazda CX-5, Volvo XC40, Triumph Bonneville T120, Hansvik 18HT
Hei og takk for svar så langt.
Jeg tipper vi setter en maxpris til 150.000,-
Jeg er klar over at det da vil bli en eldre type båt.
Båten jeg hadde før var en 21" med 225hk utenbords. V8.
Denne brukte veldig mye bensin men jeg vil tro searay`en er litt snillere?
Det er hvertfall den typen båt jeg er ute etter så om dere finner noen så link dem gjerne her :)
Vannsport blir det ikke mye av som sagt. Men vil gjerne ha muligheten.
Hvis overnattingsplass er viktig så er dette en fin båt: Skibsplast 660 Select
Klarer du deg uten, så ser denne fin ut: Nor-Dan 660 BR
Skibsplasten har kanskje litt liten motor for vannsport, men det kan gå. (Jeg har ingen erfaring med vannsport, kanskje noen andre har en formening om motoren er stor nok?)
Nor-Dan'en har ikke overnattingsplass, men ser ut til å ha godt med plass forran vindskjermen, og med 225 hk så har den mer enn nok krefter for vannsport.
Er maxum et bra merke?
Hvordan er disse båtene?
Mulig å få prutet ned denne? eller prisen bra?
Hvordan må jeg gjøre det med frakt av båt som står på uregistrert båthenger? Er det mulig å få på prøveskilt for å frakte den hjem? ca 3 mil i dette tilfellet. (er som sagt blank på båt...)
http://www.finn.no/47106024
Redigert av staram (see edit history)
kabinen der så veldig liten ut. men det er kanskje ikke så viktig?
ellers ville jeg selv ikke kjøpt en gammel innenbordsmotor, da jeg ikke er spesielt glad i mekking. ellers så båten grei ut den. synes likevell den stingrayen over var mye mer for pengene..
Jeg har selv hatt en maxum 2300 98 modell med v8 bensin,båten fungerte veldig bra og var fornøyd med den.Minuset var at den var veldig tørst generelt sett og ekstremt tørst ved vannsport.
Så hadde jeg min forrige båt en maxum 2600SE som jeg også var veldig fornøyd med.
Så min erfaring med maxum båter er iallefall helt grei. Ingen store minuser
Vi bor ved vannet, jobber med havet, lever på vannet og elsker havet :)
Den maxum'n hadde injektion motor, så den er vel av litt nyere dato...
Det er nok sant. Rart det ikke er nevnt om det er nyere motor da. Jeg tenkte litt generelt at det er vell billigere æ ha og vedlikeholde en utenbords enn innenbords? Om det fungerer så klart. Og trådstarter gir utrykk for at han er lei av å stå på verksted. Ville prøvd å finne en båt med nyest mulig 4 takt motor..
Bare sånn til opplysning: man kan IKKE ha last på en henger med prøveskilt. Jeg tror heller at man kan prøveskilt på en henger som ikke kan registreres (opplagshenger)
Sent from my GT-I9506 using Tapatalk
