JørgenL Startet 9.Mars.2014 Link til dette innlegget Startet 9.Mars.2014 Hei! Vårpussen er i gang med ny båt, men ser at trimplan indikatoren for flapsene virker bare på ene siden, selv om begge flapsene virker. Dvs, den ene lyser konstant. Ser ut til at indikatoren er en original sak fra Bavaria/bmb, men fant en så og si identisk indikator på seatronic. Regner ikke med bmb har prod. disse selv :-) Er det trolig at kun displayet er ødelagt? Vil evt seatronic sin løse dette, hva tror dere? Anbefalinger til løsning? Feilen: Er denne lik? Lignet veldig: Sitér dette innlegget Link to post
Jori Svart 9.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2014 Jeg hadde kryssbyttet bak for å sjekke ut instrumentet før jeg kjøper noe nytt. Virker det da, er det indikator eller ledningsfeil/dårlig kontakt Sitér dette innlegget Link to post
JørgenL Svart 9.Mars.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2014 (redigert) Godt og logisk tips, takker - stopper litt opp innimellom. Får forske litt mer i morgen. Dersom det er instrumentet, må man da skifte både indikator og instrument, eller går dette omhverandre? Regner med at alt bør skiftes i så fall :-) Redigert 9.Mars.2014 av JørgenL (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Jori Svart 9.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2014 Ikke sikkert. Bavaria har ikke egen produksjon av instrumenter. De er derfor laget av VDO eller tilsvarende som renamer instrumentet. F.eks er mye VP instrumenter VDO, og ikke noe annet er endret. Den kopien fra instratrim er farlig lik, så jeg tror du har funnet produsenten der. Start med kryssbytting, se om feilen flytter seg, da er instrumentet ok. Blir feilen identisk er instrumentet kaputt, og du kan gjøre dine undersøkelser. Med 90% sikkerhet vil det da holde å bytte bare instrument. Lykke til Sitér dette innlegget Link to post
