Ford 2713E lekkasje dieselfilter - skiftet matepumpe
HårekElwaro
Hei. Har nettopp skiftet matepumpa. Etter jeg hadde innstallert den gikk det ca 1 min etter motor startet før vi hører turtallet øker og pakning øverst i dieselfilteret blir "sprengt" ut og dieselspruten står ut. Virker som det blir trykk. og pakningen glir ut og da stopper motor. Pakning er ny og disse problemene begynte etter den nye matepumpa ble innstallert. Har byttet ut alt av slanger og ny diselfilterinnsats men skjer akkurat det samme.
Noen lurer på om matepumpen er for sterk mens andre lurer på om returen fra dieselpumpa er tett. Av det jeg kan se er returen fra dysen helt akter på motor. Takker for gode innspill...
Matepumpa gir ikke høyere trykk enn hva den innvendige fjæren klare å presse på memberanen. Kan være en ny pumpe har litt strammere fjær, men mine tanker går nok heller til uorginal eller feil type pakning, eller filterinnsats. Avhengig av konstruksjonen er det jo en mulighet at returen er tett, men da må jo all returdieselen gå tilbake til filteret. Er jo bare å koble løs returen til tanken å se om det renner noe der når motoren går, opp i en dunk e.l.
I serviceboka til Forden min (2712) er det tegninger på opplegg med vanlig fødepumpe hvor dieselen bare går fra tank-fødepumpe-filtre-dieselpumper-retur tank, og med high pressure pumpe.
Da skal det være et ekstra returrør til tank fra filteret, dette gikk jeg ut fra at var fordi den gav for mye trykk eller mengde til å kjøre rett inn i filteret og videre i pumpene. Hadde high pressure pumpe på min og byttet til vanlig.
