Halden-Hvaler med With 10 dromedille
HenrikWith
En 10 fot with dromedille har da aldri vært trygg :)
Dette var min første båt med 9,9 hk og hoppet som bare det avgårde :)
Men spøk til side, så lenge været er bra, vesten er på og det er nok drivstoff tilgjengelig så skulle det ille være noen problem:)
Vi bor ved vannet, jobber med havet, lever på vannet og elsker havet :)
Underveis til Hvaler må du gå over den forholdsvis åpne Singlefjorden. På sommeren blåser det ofte fra sør sørvest der, og da kan det være ganske krapp sjø. Spesielt litt ut på dagen på solgangsbris. Da er det ikke forhold for en flatbunnet 10 foter med lav reling! Jeg har god erfaring med en GH 11 i dette farvannet, og har måttet snu flere ganger rett utenfor Skansen fyr (ved Sponvika) fordi forholdene var for risikable for en så liten båt. Dette gjaldt spesielt hvis båten var tungt lastet med f eks 3 personer.
Skal du ta den reisen må det ikke være solgangsbris i sikte! De idelle forholdene for små båter er når det blåser fra øst. Da går du i le for Sverige nedover, og sjøen er rolig. Sats på en sånn dag og du får sikkert en fin tur!
Redigert av Brumm (see edit history)
