Volvo Penta reparatører Lillesand/Grimstad?
cektopa
Hei
Har en volvo penta Md5a som ikke starter. Lurer på om noen her inne kjenner noen som kan se å evt fikse en slik en. Prøver å være litt tidlig ute, da det er kaos ute i mai! Er det noen som vet om noen som kan se på det, evt fikse det eller noen som kan hjelpe meg på riktig vei setter jeg pris på det!:)
Tror ikke det er noe veldig alvorlig, stoppet plutselig opp under en tur, å det var veldig lite diesel igjen på tanken.. Prøvd å lufte og diverse, men jeg får det hvertfall ikke til å lurer på om det er noen andre som har bedre kjennskap enn meg
Takk for hjelpen
Mvh Alo 28
Er det lite diesel så prøv å fyll på en god del diesel. Minst tyve liter. Da blir det lettere for håndpumpen å få tak i diesel. Det er første tiltak. :-) kom tilbake med med tilbakemelding etter dette. Evt ring meg.. så skal vi nok få til noe. :-) du får nr på Im om du ønsker.
Endelig ble det Bobåt
Jeg har også en md5a, den stoppet også plutselig opp for to sessonger siden, fikk den igang igjen etter å lufte flere ganger, men det gikk kortere og kortere tid mellom hver gang den stoppet. Jeg endte opp med å kjøpe ny føde pumpe (uoriginal) fra drevia.se i lysekil til 990,- SEK, ift å kjøpe original pumpe med slange til ca. 2500 ,- NOK. Har ikke hatt problem med at motoren har stoppet etter dette.
