Bytte toalett - hvordan feste nye skruer?
Vanntett
Har kastet ut den gamle RM69 dassen, og skal sette inn en ny Jabsco manuell pumpetoalett. Skruene i sokkelen passer selvfølgelig ikke overens, og jeg kommer ikke til undersiden av sokkelen..
bilde
Jeg vurderer å borre et hull på hitsiden av sokkelen så jeg kommer til med nye bolter fra undersiden. Dette må da tettes etterpå så det blir litt jobb..
Finnes det andre måter å feste skruer i glassfiber, som ikke krever tilgang til baksiden?
På min båt hadde jeg samme problemstillingen. Det viser seg at det er en trekloss under glassfiberen, så det er bare å skru fast med franske treskruer.
Du kan borre et tynt hull og sjekke om det er det samme hos deg.
Ja det er jo absolutt en ide. Når jeg får merket opp hvor hullene skal være så skal jeg prøve med et lite borr først for å se om det er treverk eller annet feste under der.
Er dette et rom det dusjes i?
Om ikke lag et hull med koppsag rett under der dassen skal stå så du kan se ann hvordan det er laga til under der. Det hullet ser du ikke igjen før ved neste dasskifte :)
Nei det er ikke dusj der. Å lage hull under dassen i stedet for på siden var en god ide. Da er det jo problemet løst når dassen er montert. Dette blir plan B hvis ikke jeg finner feste til skruene.
Redigert av Vanntett (see edit history)
Hva med å ha en tykk palte (kryssfiner ell. som hvitmales) hvor du først borrer så du får gjennomgående bolter i plata som passer i dassen og borrer hull til boltene som er der for å skru den fast i båten.
Samtidig limes det med sika ell.
Husk at boltene til dassen må freses litt inn (forsenket boltehode ell.), så ikke bolten, men plata ligger ann mot underalegt.
Plata blir da som ett mellomlag mellom båten og dassen
Ellers er inspesjonsluke i fremkant en god ide. Bare pass på å ikke ødelegg noe når du freser ut hullet
Redigert av Sitrin (see edit history)
Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350,
Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening
Kapp de gamle boltene, gjerne med vinkelsliper. Beskytt området rundt mot spruten da den kan lage brune rust prikker i ettertid. Marker hvor det nye toalettet skal stå. Bruk hullsag og sag ut en åpning midt under toalettet. Fra undersiden vil du se om det er tre eller metall de gamle skruene var festet i. Deretter kjøper du en firkantfil som er tilsvarende firkanten på passende vognbolt. Når du ser at alt passer smører du lim i hullet slik at bolten holder seg på plass. Stram gjerne til med en mutter på oversiden så du er sikker på at bolten sitter skikkelig til limet tørker. Limet sørger for å holde boltene på plass på undersiden. Alternativt ved tre skru en bolt gjennom en islagsmutter som du skrur inn i treverket på undersiden. Hvis en av boltene er i et område uten forsterkninger anbefalet jeg å lime fast ett flattjern eller trebit.
Jeg har gjort dette selv med hell. Du slipper alt tankearbeidet.
Da ser det ut som om metoden jeg benyttet ikke er nevnt. Jeg var i nøyaktig samme situasjon som Vanntett, men de gamle boltene satt i gjenger og det var bare å løsne dem. Jeg ville feste understellet på dassen med 8 mm syrefaste bolter. Jeg merket opp hvor de skulle sitte og boret opp til nesten ytterkanten av mutteren som skulle støpes inn. Så banket jeg mutteren nedi hullet slik at det var ca. en muttertykkelse overdekning. Så spikket jeg en passende rundpinne med ca. 8 mm diameter og dyttet/skrudde denne ned i mutteren. Da var det bare å fylle opp rundt pinnen med epoxy og vente på herding. I tillegg fylte jeg igjen hullene til de gamle boltene. Pinnen boret jeg ut og restene av treverket var det bare å fjerne med en gjengetapp. Jeg blandet farvepulver i epoxyen for å få samme farve som omgivelsene. Da var det bare å skru bolter inn og ut av mutterne så mye man orket. Denne prosedyren forutsetter jo at det er noe materiale under plasten så mutteren ikke forsvinner.
Eivind
  • 2 år senere...
Dassene i heim husan blir jo bare festet med silikon/tec7 eller lignende. Vil ikke dette funke på glassfiber?
