Støpe moring - beregne vekt.
Baywatch
Hei laget moring tidligere, kjøp en billig oppblåsbar båt. fyll den med armering med løkke til tau/kjetting for feste og fyll på med betong....
Når den er størknet dra den ut dit du vil ha den og punkter... enklere og billigere måte å sette ut moring finnes ikke :smash:
En billig gummibåt med litt størrelse greier glatt å holde 500+ kg flytende så du vil greit få laget en tung nok moring og
Hmm... ja, et supert forslag om man trenger moring (hvilket jeg ikke gjør) men jeg var mer interessert i den himmelåpne forskjellen mellom en moring som veier 50-60 ganger mer enn en dregg på 10 kg... confused.gif
Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 SportBavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK  | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme)
