Er CE-merking en anbefaling?
ole386
Ja, du kan. Og du bør si ifra. For det er godkjennelsen som CE merkingen står for som du da går ut over.
Dersom det blir en forsikringssak og det er dine endringer som går ut over CE merkingen som er årsak til forsikringssaken, så har du et problem. Og problemet er ikke lenger forsikringsselskapet, men ditt. Men her ligger en påvisning av årsakssammenheng. For all del.
Men, har du kun forsikring som gjelder tyveri så er det intet problem.
70 hk er iallefall i overkant, men et motorisert spisebord funker greit :smiley:
bilde
Et CE skilt kan se slik ut.
Men det er ingen instans (utenom produsenten) som kontrollerer hver båt, så det trenger ikke bety allverden for sikkerheten uansett.
bilde
alfaalfa øverst her ga deg et bra svar på dette. Så lenge du har skilt i båten som sier maks motor og du har mye større kan du få problemer hvis du forårsaker skade og det i ettertid viser seg at det var på grunn av at du mista kontroll over båten på grunn av for stor motor/stor fart. Kan aldri tenke meg at det er noe problem så lenge ingen ulykke skjer.
