Eksos gjennom 280 Drev V8 Volvo Penta
BaylinerKenneth
Har kjørt to sesonger nå med fri eksos på båten, men nå skal jeg sette på bukkhorn.
Skal i også sette på Silent Choice systemet. Men....
bilde
bilde
Jeg fjernet de to små slangene når jeg sjøsatte båten første sesongen.....
Kan de to små hulla blokkes :confused::confused: Eller må/bør de små slangene være der :confused::confused::confused::confused:
Motor: Volvo Penta AQ200D V8
Drev: AQ280
I prinsippet behøver du ikke de 2 hullene. Har samme motor i badebåten.
Ikke lager de lyd, de åpner for mindre motstand som gir økt effekt. Jeg ser faktisk ikke noe poeng med spørsmålet ei heller hvorfor gjøre noe enkelt vanskelig men ser gjerne å høre hva målet skal være ?
Gøy å lære noe nytt :yesnod:
En nevnte ?? Ligger litt der jeg også :wink:
Redigert av CB. (see edit history)
Sport og fritid M.W.Lem. Kano, kajakk, Sommer og vintersport
Altså.. når jeg stenger Silent Choice systemet vil jo all eksos gå ned gjennom drevet, kan jeg da blokkere de to små hulla? Eller går det fint å bare ha de åpne uten de små slangene som skal være der??
Har kjørt med fri eksos over vannlinjen til nå, og syns til tider at det bråker litt formye (spesielt når men gir på litt..) så målet er å kunne ha muligheten til å stenge den frie eksosen når jeg vil med Silent Choice systemet.
bilde
(Skal sette på sånne :smiley: )
Gummikrokene er såkalte "relief valves". Når motoren går på lave turtall kan det forekomme på enkelte motorer at eksostrykket er så lavt at eksosen ikke klarer å komme ut gjennom kavitasjonsplata på drevet, og derfor har man disse to ventilene som slipper ut eksosen rett under vannflaten slik at motoren ikke stopper.
Med andre ord, på en V8 trenger du de sannsynligvis ikke, ettersom det skal betydelig mer til enn en halvmeter med sjø for å stoppe eksosen, mens på andre mindre motorer kan de være helt nødvendige.
Jeg ville uansett hatt de der.
