BaylinerKenneth Startet 18.Mars.2014 Del på Facebook Startet 18.Mars.2014 Har kjørt to sesonger nå med fri eksos på båten, men nå skal jeg sette på bukkhorn. Skal i også sette på Silent Choice systemet. Men.... Jeg fjernet de to små slangene når jeg sjøsatte båten første sesongen..... Kan de to små hulla blokkes Eller må/bør de små slangene være der Motor: Volvo Penta AQ200D V8 Drev: AQ280 Sitér dette innlegget Link to post
BaylinerKenneth Svart 18.Mars.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 18.Mars.2014 ?? Sitér dette innlegget Link to post
shyggen Svart 18.Mars.2014 Del på Facebook Svart 18.Mars.2014 På min mercruiser har jeg noe lignende... eksos i det fri.. fikk beskjed om at eksos igjennom drev var for restrektiv.. og derfor hadde litt bypass for eksosen på en måte så ikke det skal bli for mye mottrykk..? Mulig dette ikke stemmer helt men, det jeg har blitt fortalt.. Sitér dette innlegget Link to post
BaylinerKenneth Svart 18.Mars.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 18.Mars.2014 Silent Choice systemet holder vel ikkje 100% stengt når de er "lukket"??? Kan de erstatte de to små hulla?? Sitér dette innlegget Link to post
CB. Svart 18.Mars.2014 Del på Facebook Svart 18.Mars.2014 (redigert) I prinsippet behøver du ikke de 2 hullene. Har samme motor i badebåten. Ikke lager de lyd, de åpner for mindre motstand som gir økt effekt. Jeg ser faktisk ikke noe poeng med spørsmålet ei heller hvorfor gjøre noe enkelt vanskelig men ser gjerne å høre hva målet skal være ? Gøy å lære noe nytt En nevnte ?? Ligger litt der jeg også Redigert 18.Mars.2014 av CB. (see edit history) Sitér dette innlegget Sport og fritid M.W.Lem. Kano, kajakk, Sommer og vintersport Link to post
BaylinerKenneth Svart 19.Mars.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 19.Mars.2014 Altså.. når jeg stenger Silent Choice systemet vil jo all eksos gå ned gjennom drevet, kan jeg da blokkere de to små hulla? Eller går det fint å bare ha de åpne uten de små slangene som skal være der?? Har kjørt med fri eksos over vannlinjen til nå, og syns til tider at det bråker litt formye (spesielt når men gir på litt..) så målet er å kunne ha muligheten til å stenge den frie eksosen når jeg vil med Silent Choice systemet. (Skal sette på sånne ) Sitér dette innlegget Link to post
BaylinerKenneth Svart 19.Mars.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 19.Mars.2014 Slenge bare med denne videoen også som viser litt om hva Silent Choice er ^^ Sitér dette innlegget Link to post
BaylinerKenneth Svart 19.Mars.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 19.Mars.2014 Bare glem det, søkte litt på ebay og fant nye http://www.ebay.com/itm/Volvo-Penta-Rubber-Bend-Hose-843235-3-843235-Marine-Boat-High-Grade-Parts-/271333172497?pt=Boat_Parts_Accessories_Gear&hash=item3f2cb7a511&vxp=mtr Sitér dette innlegget Link to post
adeneo Svart 19.Mars.2014 Del på Facebook Svart 19.Mars.2014 (redigert) Gummikrokene er såkalte "relief valves". Når motoren går på lave turtall kan det forekomme på enkelte motorer at eksostrykket er så lavt at eksosen ikke klarer å komme ut gjennom kavitasjonsplata på drevet, og derfor har man disse to ventilene som slipper ut eksosen rett under vannflaten slik at motoren ikke stopper. Med andre ord, på en V8 trenger du de sannsynligvis ikke, ettersom det skal betydelig mer til enn en halvmeter med sjø for å stoppe eksosen, mens på andre mindre motorer kan de være helt nødvendige. Jeg ville uansett hatt de der. Redigert 19.Mars.2014 av adeneo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
