Prosjekttråd - 27' klinker plattgatter (slow mode)
Efre
7 medlemmer har stemt
MENINGSMÅLINGEN ER IKKE SYNLIG FOR GJESTER: Vennligst Logg inn eller registrer for å se og delta.
Hallo båtfolk.
Så var tiden kommet til meg for å begynne å spikke litt igjen.
Har ikke hatt (skikkelig) båt på maaange år nå, så dette blir kjekt.
Forrige båter har vært en Sagen 28' kravell med 10 sabb og en listasnekke
Er forsåvidt også involvert i arbeidet på familiens wroldsen bygde sørlandssnekke
Men nå til det nye prosjektet som skal rundt i Ryfylke, og som forøvrig på langt nær er i samme stand.
Motoren er en VP MD29 (60/90HP) som ligger her https://baatplassen.no/i/page/Marked/motordeler_selges/_/vp-md29-som-deler-gs-bort-mot-henting-r49
under gies bort. Det er faktisk ikke umulig at motoren sviver, men jeg orker ikke begynne å bruke tid på en slik maskin.
Deler er helt håpløst og slik den ser ut kan jeg levende forestille meg at det blir et problem.
Setter inn en mindre Solé....I hvert fall midlertidig. Den lettere, og forsåvidt svakere maskinen
vil gi meg mer løft bak og hastigheten bekymrer meg lite. Jeg skal på tur :-)
Alt av interiør er forøvrig nå revet ut.
Takplatene skal av (og nye på), og jeg tror jeg har kommet frem til mesteparten av uteinteriør samt vindskjerm.
Meningen var å få vann under kjølen i år, men ryggen besluttet å løsne litt på skivene sine
og skapte med det en endring av planene. Nå ser det dog ut til at jeg setter inn 5. giret
og gjør kun det nødvendigste i år og prøver meg likevel
Men skroget er jo fint da :smiley:
Veldig kjekt med en trebåt-prosjektbåttråd for oss som har litt av begge deler.
Har du historikk om båten din?
Baatplassen kunne kanskje hatt en egen underavdeling som het prosjektbaatplassen etterhvert - for her er det mye aktivitet!
Håper du tar mange bilder, så kanskje jeg blir oppmuntret til å ta fatt på prosjekter i Festina Lente (Furuholmen 1952) også!
Legger ved bilde:
bilde
Lykke til, jeg kommer til å følge med!
Mvh, Even
Redigert av Festina_Lente (see edit history)
Nei jeg vet lite om båten. Utrolig nok.
Skrogfasongen tilsier nok sør-øst i Oslofjorden.
Materialvalget, før noen kreative sjeler har tatt over, virker meget bra.
Huden er i grunnen fantastisk.
Den er bygget rundt 1950
Det var en flott Furuholmen du hadde der. Kahytt/vindskjerm her blir ikke ulik din.
Også min med hvitt tak, men jeg trekker det hvite også under sidevindu (som en list)
Dette da det er håpløst å fargematche ny mahogny med gammel.
bilde
Det blir jo ikke en bo-båt, og skal være minst mulig avhengig av kalesje......Bor da tross alt på vestlandet
....Og Festina Lente prosjektet......Den er da strengt tatt nesten ferdig...Litt sandpapir bare :wink:
Redigert av Sjuren (see edit history)
Det kan være en Furuholmen, typisk 50 talls, men det kan også være noe hvilket som helst annet Fredrikstad-område
Furuholmen har jo lagd så enormt mye og veldig forskjellig, men det er jo helst de kravellbygde salongbåtene
som forbindes med dem.
Akkurat de blir litt over the top for meg og ikke minst mitt bruk. Men pene er de :)
  • 3 uker senere...
Ja som overskriften sier...slow mode. For ting tar tid.
Taket er lagt. Selvfølgelig blottlegges en del når gammel drit fjernes og gjør det hele litt mer tidkrevende.
Vått og kaldt som det er i Stavanger tar polyesteren litt tid, men siste del av de kan taes på sjøen for den saks skyld.
Ellers er skroget bokstavelig talt saumfart. Et par nagler/spiker skal inn og har allerede kommet til.
Men.....Lanterner. Lanterner behøvs
Jeg har disse italienske som er helt greie, men har også noen flotte gamle
bilde
Centrum Fornikling i Oslo er brukt mye innen amcarmiljøet (har ikke hatt behov for å bruke dem selv). Ellers, skal du ha det billig er det Polen som gjelder. En bekjent forkrommet støtfangerne, listverk og diverse motordeler til sin Amazon der, såvidt jeg husker kom det på under 3000,-. Resultatet ser bra ut, men holdbarheten vil vi nok aldri få bekreftet i og med bilen sjelden ser regnvær :wink: Alternativt Sverige, der er det verksteder som gjør det billigere enn Norge, men likevel bra.
  • 2 uker senere...
  • 11 måneder senere...
  • 2 uker senere...
