Prosjekttråd - 27' klinker plattgatter (slow mode)
Efre
7 medlemmer har stemt
MENINGSMÅLINGEN ER IKKE SYNLIG FOR GJESTER: Vennligst Logg inn eller registrer for å se og delta.
Jeg studerte noe helt annet, men da lærte jeg å lese og spørre :-)
Ble tvunget til å pusse båt rett etter bleiene og var heldig å vokse opp blandt møbelsnekkere og båtbyggere.
Hadde jeg hatt et mer bevisst forhold til det da ville jeg selvsagt kunne plukt opp langt mer, men lærte en del grunnleggende.
Rydding ble det alltid terpet på....ikke så flink der haha
bilde
Så da er et stykke eik og noe mahognyfinér plutselig blitt en motorkasse.
Eller nesten en motorkasse. Monterer sideveggene senere av plasshensyn.
Denne kassen er langt større enn hva jeg behøver til min Merce OM616, men det kommer kanskje noe større senere (som jeg har stående) og da er kassa klar.
Lager til et ekstra rom innvendig til litt verktøy etc. inntil jeg behøver hele plassen. Eller utgjør toppplaten et ypperlig bord
bilde
Jeg kan jo ikke si at designet er mitt, men jeg kan si at der eksisterer kun en ramme i hele verden :-)
Sveisingen har andre tatt seg av. Titan og sveising av dette er for dyrt for et slik prosjekt i Norge
Ellers er komponentene valgt ut for å se mest tidsriktig ut, men gikk for skivebrems, men mekaniske for å kunne bruke noen penere CNC freste bremsehendler.
Mot originalen er her skjult 11 gir i baknavet og et tysk høyglanspolert dynamonav fremme, dette snøret opp med lette eiker på karbonfelger.......
Så noen småfrekke detaljer er der :-)
  • 2 uker senere...
Motorinstallasjon....
Er ikke bare bare.
Maskinen som sto i var en VP MD29, en maskin jeg ikke ville stolt på som ballast en gang.
Inn kom en (tysk) MB OM616, originalt marinisert av Bertel O. Steen med et PRM 2:1 gir
2:1 gir ja.....Suboptimalt med et topp-turtall på 4k4, men fungerende med påpasselig smøring og en beskjeden skrue.
En annen ting er vinkelen på maskinen. Den klarer fint de 10-15 gradene, men igjen ikke helt optimalt.
Vi er nå på 2xsuboptimalt, noe som egentlig er et godt stykke fra optimalt.
Der finnes i dag enkle CV ledd som kan gå rett på flens og plukke opp 8 grader
Det de ikke nevner like høyt er "om turtallet er 750"
Det fikk meg tidlig til å se etter et rimelig 3:1 gir MED vinkling.
Disse er der like mange brukt av som der er forgyllede doble fustasjeopphengsforkoblinger
så da tenkte jeg...Nei...la oss gjøre det riktig. Vi setter inn et CVA ledd.
Dobbelt ledd MED trustlager, mao. Skyvekraften vil da gå rett i skuta og ikke på giret.
Fordel? Mange! Mindre støy, langt mindre vibrasjoner og da motoren ikke skal plukke opp skyvekraften,
kan denne monteres mykere. Klinka trebåter liker alt dette!
Disse lagrene er normalt rimelig kostbare, men en av de større kompetanse
bidragsyterne på forumet hadde tilfeldigvis et liggende jeg kunne få rimelig.
Nå har det seg da slik at jeg har også en SABB Ford 2704 ET stående.......
Foreløpig uten svinghjulsdeksel og gir, men hva dukker opp fra ukjent hold......
Et vinklet PRM gir..............I 3:1 utveksling. Og jeg skulle bare ha et PRM komp. deksel
Ja ja.......så var det løst, og jeg kan selge Mercen med gir når jeg finner på å heise Forden om bord....en gang
.......når jeg føler jeg har tid og lyst til å lage nye motorfester
Så da er man i ferd med å fjerne 2xsuboptimal og nærmer oss optimal.
Fremdeles blir det med CVA ledd..........for trebåter liker sånn!  :yesnod:
Redigert av Sjuren (see edit history)
