Valg av propeller til Windy grand mistral
WGM36
Hei Terje
Jeg har også en GM 36. Med B5 gjør jeg ca. 33 knop med turtall på 37-3800 omdr. Ifølge volvo så skal
Kad42/43 gjøre 32 knop med B5 og med B6 35 knop og med B7 - 38 knop det forutsetter at man oppnår
maks turtall på 3800-3900.
Så utfra dette så må det jo ha vært B6 eller aller helst B7 i nevnte test?
Så får du greit 38-3900 omdr med eksisterende propell så øk gjerne, men husk at ved overgang til C propeller
så skal man gå ned en størrelse for å få tilsvarende i alu. B5 tilsvarer C4 osv.
Litt rundt dette temaet i vedlagte link også.
Jeg ringte Windy i fjor for å sjekke hva de leverte som standard, siden jeg antok at de har testet alle og funnet den mest hensdiktsmessige for allroundbruk.
Svaret jeg fikk var B4. Dette gjelder GM 37 m/KAD 44.
Jeg har gitt beskjed om at jeg vil ha montert B4 så får vi se om jeg får opp turtallet igjen.
Med miksen av B4/B5 som beskrives i lenken toppet jeg tett opp under 40 knop på 3950 rpm. Dette var med fulle tanker men ikke alt for mye feriebaggasje.
Mener å huske at jeg hadde 2600-2700 rundt 25 knop når vi dro på ferie.
https://baatplassen.no/i/topic/104856-hva-er-forskjellen-paa-b4-og-b5-propellere/
Hadde vært fint med en tilbakemelding på C6'ne Frese på !!!
Veldig spent ja. Stusser på at Windy anbefaler b4, det høres for lett ut. Windys test som jeg lenker til ovenfor er jo med C6 (dog parret med kad300). Som nevnt har jeg hatt b6 hos meg og har lett oppnådd 3800 rpm ferielastet. Synes for øvrig denne sammenligningen av kad 44 (c3) vs 300 (c4) er interessant, dog gjort på en langt tyngre båt:
http://www.nordwest-najad.se/fileadmin/dokument/downloads/Performance_NW390_KAD44-D300.pdf
De anbefaler B5 til kad42, det er testet på alle måter og b5 er den propellen som passer best til de fleste forhold.
Nå har ikke jeg sjekket gir utveksling på gm med kad 44, men har Windy anbefalt b4 er det garantert annen utveksling.
Hvis ikke har Wgm hvert uheldig med hvem han har snakket med på Windy.
Hadde en lengre prat med en super kar som heter Svein eller var det Svend på Windy i går, utrolig hva den mannen roter frem av dokumentasjon.
Takk til han og Windy for meget god service. :thumbsup:
Men en skal ikke glemme at båtene på den tiden stort sett ble testet med 200 liter diesel og to mann om bord, må nok regne med +- 4-5 knop mindre en testresultater med ferielastet båt.
Men c5 kunne jeg tenkt meg og prøvd, gm 36 er ikke testet med stålpropell så langt de kunne se.
Mistral 36skriver at man må gå ned når man går over til stål, vet at dette er vanlig praksis når det gjelder stål vs alu, men mener å ha lest her inne at det er omtrent likt når det er snakk om originale b5 kontra c5.
Noen som VET noe om dette.??
Mvh Terje
Redigert av WGM36 (see edit history)
Har ikke snakket med Svein hos Windy om propeller, men har snakket med ham om en del annet, og ja, Svein er en hyggelig og hjelpsom mann. Jeg fikk anbefalt Solas stålprop av min mekaniker og han mente c6 korresponderer godt med b6. Det samme mente Eurofritd der jeg kjøpe propellene, og det framgår jo også av deres hjemmeside: http://www.eurofritid.no/?PageID=31016&ItemID=27359
Hei
Mulig Solas propellene er annerledes, men med Volvos C propeller skal man normalt gå ned en størrelse.
Hvis man går fra Volvo B5 til C5 så er det en sjanse for at man ikke vil kunne oppnå maks turtall,
men det viktigste før eventuelt bytte er vel om du i dag oppnår greit maks turtall på mellom 3800-3900.
Gjør du ikke det så er vel et bytte lite hensiktsmessig?
Legger ved en link ang. step drive. Kanskje det er tingen?? http://ivssmarine.vpweb.co.uk/THE-STEP-DRIVE.html
  • 4 uker senere...
Hei og takk for info.
Da kan ikke jeg skjønne annet en at c5 er tilnærmet b5.
Tok noen målinger før jeg tok opp båten for 14 dager siden.
Målingen er med fulle diesel tanker og en del last ink meg, slitte propeller som har hvert på en sandyne i nærmere 30 knop og litt rur på propellene,
Ferielastet blir båten ca 350 kg tyngre med vann kone, barn og øl.
2800 omdr 22 knop
3000 25
3100 26.5
3200 28
3300 29
3400 30
3500 31.5
3750 34.5
Fikk ikke høyere turtall, men hadde 3850 på våren i fjor og drøye 36 knop med tilsvarende last
Båten har lagt ute i vinter, men var så godt som strøken under, propellene har litt korosjon men ingen skader å snakke om.
Har derfor kjøpt nye b5 propeller og er veldig spent på resultatet, kommer tilbake med nye målinger så fort jeg får båten på vannet.
Mvh Terje
  • 4 måneder senere...
Siden dagene begynner å føles merkbart lengre - hvis jeg kjenner riktig godt etter - så løfter jeg opp denne igjen. Det er tiden for planlegging av hva vårens båtpenger skal brukes på og riktige propellere står nok høyt på listen.
Som nevnt tidligere her hadde jeg nye B4 i fjor etter anbefaling fra en kar på Windy (det var IKKE Svein jeg snakket med den gangen), men disse viser seg å være for lette.
Med ny-smurt bunn, ny-justerte ventiler og nye dysespisser fikk jeg lett topp turtall på 3.950 rpm, men jeg fikk ikke mer enn 33 knop ut av det, noe som er 6-7 knop mindre enn jeg har oppnådd tidligere.
For å holde en anstendig marsjfart på ca 26 knop så måtte jeg ligge på 3.300 rpm. og dette er etter min oppfatning minst 500 rpm for mye. Jeg mener jeg burde ligge på maks. 2.800 i denne hastigheten.
Det kan godt hende at akselerasjonen var bedre, men det betyr ikke så mye for meg siden jeg alltid tar båten pent ut av vannet for å være snill med drevene. Vannskiene har jeg allikevel gitt bort så jeg kan leve med litt tregere aks.
Men da til spørsmålet:
Er det noen av dere som fikk gjort dere noen gode erfaringer i fjor høst og som komme med tips til å velge rett størrelse ?
Jeg har alu-propellere i dag og har 2 så godt som nye fremre B5, men min private VP pusher har kommet med et rimelig godt tilbud på nye stål fra Solas så det vil jo også være med i vurderingen hvis jeg klarer å komme fram til rett størrelse.
NB Finnes for øvrig Solas propellere til DP-E drev ? Alle jeg fant i tabellene til Eurofritid så sto det: "Ikke til DP-E drev"
Mvh WGM.
