D4 260 hva bør gjøres på 300 timer? Utenom vanlig servise.
Maruma
Spør for en kompis. Båten er en Bavaria med D4 260
I fjor fikset jeg eksos oppgraderingen, nytt lokk på sjøvannsfilter og strammehjul til metall. Byttet også tiltslanger på drevet samt mansjetter på sylindrene.
I år skal jeg ta av lokket på kjøleren for se om det er grodd siden dette har vært et tema.
Er det mere vi må tenke på?
Har et annet spørsmål ang. ankervinsjen hans også. Den stopper hele tiden når det skal vinsjes inn, her er alt av strømtilførsel skjekket og det er lagt opp nye kraftigere kabler og ny hovedstrømbryter som klarer mere amp uten noen forbedring. Jeg har aldri klådd på en ankervinsj før men misstenker at det er en bryter i vinsjen som feiler.... Noen forslag?
Maintenance plan finner du her:
Onderhoudsschema D4-D6.pdf
Skal selv ta rens på kjølerne i år. Da er de 5 år. Har kjøpt inn systemrens og sirkulasjonspumpe. Skal montere denne på en liten buffertank som blir stående på en kokeplate med termostat for å oppnå tilskrekkelig temperatur. Tenker å frakople slangen fra sjøvannspumpa inn på første kjøler i rekken og gå inn der med blandingen. deretter frakopler jeg slangene fra siste kjøleren i rekken (gearoljekjøleren) og tar returen fra den tilbake til buffertanken. Så skal dette få stå og sirkulere med korrekt blandingsforhold og temperatur et halvt døgns tid før jeg gjør det samme med den andre motoren.
Farven og beskaffenheten på blandingen vil avgjøre om dette er tilskrekkelig eller om det må ny miks til. For min del er det vanskelig med tilgjengeligheten for å demontere endelokkene så jeg kjører en renseprosess istedet.
Ut over dette følger jeg maintenancemanualen og skal også bytte olje på kompressorene. Det er tilskrekkelig. Mulig det blir en turbininspeksjon men da motorene har vært røykfrie og alltid kjørt på 2900-2950 rpm. forventer jeg ikke å finne noe uforutsett her. De skal nok være rene.
Redigert av Chiefengineer (see edit history)
Hvis du vil inspisere varmevekslerene kan du ta av hhv slangen fra sjøvannsfilteret til dieselkjøleren, lokket foran på aftercooler og lokket bak på oljekjøleren. Hvis det er noe som tetter for sjøvannet vil det synes her. Messinglokkene bak på aftercooler og foran på hovedvarmeveksleren er der hvor vannet snur, det er også der det sitter sink anoder. Sjekk for lekkasje av sjøvann fra disse lokkene, o-ringene (8 på varmeveksler/oljekjøler og 4 på aftercooler) bør byttes i blandt, smør de nye med vaselin før montering og bruk kobberpasta på boltene.
