Lappa på gummibåt som har vore lappa med Sika/Tec7
Ask
Dette er en mykgjort pvc og det kan forekomme det vi kaller "mykgjører-vandring" mellom fugemassen og den mykgjorte pvc-duken. Mange fugemasser er her ikke kompatible og da kan pvc-duken bli stiv.
Vil absolutt anbefale å fjerne fugemassen for deretter å lime en lapp med ny pvc-duk på lekkasje stedet. Dette limes med lim tilpasset materialet. F.esk. den typen man benytter når man skal lime på snap-daviter. http://www.finn.no/finn/torget/annonse?finnkode=39899863
Har nettopp revet opp en gammel lapp som var limt med kontaktlim, men har vært helt ok i flere år men begynte å lekke i fjor sommer. Det forbauset meg hvor lett det var å rive av lappen når jeg varmet litt forsiktig.
Jeg pusset duken med grov smergel og limte med vanlig kontaktlim igjen, men jeg tappet ut all luften slik at jeg kunne sette lapp i press mellom to bordbiter og kraftige skrutvinger i etpar døgn. Ser bra ut foreløpig, krysser fingrene på at det holder.
  • 2 uker senere...
Skjærer bort det tykkeste lager og deretter skrape/sandpapir. All type kjemi som løser fugemassen vil også skade PVC/Hypalon.
