Dødgang på hydraulisk styring
Dagsven
hvilken type styring da? påhengsmotor ?
Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon)
BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15
Sjekke ved å vri til fullt utslag. Så dreie rattet videre - ta i skikkelig. Da skal du høre at pumpen (helm) gir seg. Dvs du kan vri rattet med mye motstand og prusting fra rattpumpen.
Sjekk for lekkasjer eller merker du forskjell ved nadre, tredje vridning forbi der det stopper? Ser du ser at det lekker fra sylinder bak eller pumpen ved rattet?
Gjenta men andre veien. Samme sjekk av lekkasje. Om den er svampete den ene veien og ikke den andre før pumpen "overtales" til å gå videre så er det luft i systemet. Dersom du hører lyden av luft i pumpen ved rattet - fyll på olje.
  • 4 år senere...
alfaalfa skrev On 25.3.2014 at 18.45:
Drar opp denne tråden igjen. Holder nemlig på med å lufte styring etter bytte av rattpumpe (sleipner) på en båt med påhengsmotor. Ser ut til at vi har fått ut all luft, ingen bobler i slangene, men det jeg stusser på er at vi fortsatt klarer å dra rattet videre etter fullt rattutslag. Må ta skikkelig i riktignok, men likevel. Hadde forventet at det skulle være full stopp, dønn. Så kom jeg over denne tråden, og ble litt usikker på  hva som menes med innlegget som det er sitert til. Er symptomene det vises til et tegn på fortsatt noe  luft i systemet, eller skal det leses slik at det er normalt/ok?
Noen som vet?
