strømuttak yamaha 9,9
geirmund
Jeg hadde en lanterne kobla rett til strømuttaket...lyste litt svakt på tomgang, men ellers flott. Lanterne får du kjøpt billig på Biltema, Maritim eller andre båtutstyrsbutikker..jeg mener å huske at jeg satt i en pære med mange watt for at den skulle tåle belastningen..men det kan sikkert noen andre her avkrefte eller bekrefte..
Du vet du får led-lanterne med batteri?
Om du har lyst til å ta ut strøm fra motor, så kan du jo vurdere om du vil sette inn et batteri som motoren lader og du henter strøm til lanternen fra det. Da kan du også lade telefon, nettbrett eller sette inn en liten kartplotter/ekkolodd om du vil.
Men det forutsetter to ting, at båten har en vanntett oppbevaringsplass for batteriet og at du har skikkelig kabeltylkkelse mellom motor og batter.
