Freeman 26 med VP bensin og drev, prisantydning?
Sabben77
Har fått tilbud om å kjøpe båten til en kollega, det er snakk om en freeman 26 med Volvo motor og hekkaggregat. Den har stått på land uten tilsyn og vedlikehold i tre år, men var i orden da den ble satt på land. Noen som har en formening om verdi?
bilde
Moderator har endret emnetittelen. Var opprinnelig prisvudering hvilket ikke er iht reglene for "Båtforumet".
Alle må vennligst lese disse før man poster.
5båtpenger var jo ikke mye, men er dette en glassfiber eller finer båt?
Dersom glassfiber skrog, kan du vel ikke gå skoa så veldig av deg, men er det finer bør du sjekke den litt nøyere med tanke på råte.
Dersom denne er kav råtten under flere lag med maling og lakk, har du kjøpt deg mye arbeid/utfordringer...
Vet du hvorfor den har stått på land så lenge?
Uansett lykke til, det kan bli båt av denne skal du se
Fernanda
:flag:
Båthilsen fra Fernanda.
Om du googler Freeman 26 får du ikke opp mye fornuftig bortsett fra en veldig gammeldags klassisk utseende balje fra 60-tallet :smiley:
Dette er derimot en Freeman 24, fra utpå 70-tallet en gang. http://www.freemancruisers.com/boats/model/freeman24/
Fordelen er jo at det eksisterer en offisiell hjemmeside og merkeklubb. Til og med en del reservedeler kan skaffes.
Det ble visstnok bygget ca 6000 Freeman båter fra 1957 til 1983.
http://www.officieldubateau.com/bateau-freeman-24-occasion.ODB.1027.html
bilde
Såfremt skroget er i orden og muggen kan bekjempes med rengjøring eller bytte av trekk eller innmat i puter og madrasser må det vel være en bra handel? Motor kan jo evt byttes ut eller overhales om den ikke er helt god. -kanskje byttes med en brukt diesel?
Tror det kommer an på hvor mye innsats du er villig til å legge inn. I utgangspunktet synes jeg det høres ut som et fint prosjekt :)
Regner med det er glassfiberskrog, men det ser greit ut. Ser ikke ut som den er lakkert opp igjen.
Han kjøpte den for fire år siden for 90 000,- men har bare brukt den et par turer, verken han eller konen er båtfolk så det ble med det.
Siden har den stått på jobben og tatt opp plass, så han vil gjerne ha den vekk.
Synes selv det virker som et greit og overkommelig prosjekt, men jeg er allerede i besittelse av en 50 fots skøyte så det var jo denne tiden då:)
De fleste detaljer om båten står i linken min over, inkl. at båten er bygd i glassfiber :smiley:
Length: 24' 6" Beam: 9'
Draft: 2' Headroom: 6' 1"
Construction: Fibreglass Berths: 4
Water Capacity: 15 Gallons Fuel Capacity: 15 Gallons
Start Date: 1974 End Date: 1981
