Sabben77 Startet 27.Mars.2014 Link til dette innlegget Startet 27.Mars.2014 Har fått tilbud om å kjøpe båten til en kollega, det er snakk om en freeman 26 med Volvo motor og hekkaggregat. Den har stått på land uten tilsyn og vedlikehold i tre år, men var i orden da den ble satt på land. Noen som har en formening om verdi? Moderator har endret emnetittelen. Var opprinnelig prisvudering hvilket ikke er iht reglene for "Båtforumet".Alle må vennligst lese disse før man poster. Sitér dette innlegget Link to post
Møkkalasset Svart 27.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2014 Vurder hva du tror den er verdt i strøken tilstand. Trekk så fra det du tror du må betale for å sette den i stand. Så har du prisen..... Og den blir neppe mange tusen da.... Men, avgjørende faktorer er: Starter motoren? Flyter båten? Er kalesja tett? Ny kalesje koster fort 20 000 kr. Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 27.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2014 volvo motor kan jo være så mangt da Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Sabben77 Svart 27.Mars.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2014 Kalesjen ser veldig bra ut.. Eieren er lite båtkyndig,og visste bare at det var en Volvo bensiner i den. Innvendig ser den grei ut bortsett fra endel mugg grunnet manglende ventilasjon. Jeg får den for fem tusen slik den står, hva synes dere? Sitér dette innlegget Link to post
Møkkalasset Svart 27.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2014 Det er jo som fått. Jeg hadde også tatt den for det. I hvert fall hvis jeg hadde penger til litt påkost. Sitér dette innlegget Link to post
fernanda Svart 27.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2014 5båtpenger var jo ikke mye, men er dette en glassfiber eller finer båt? Dersom glassfiber skrog, kan du vel ikke gå skoa så veldig av deg, men er det finer bør du sjekke den litt nøyere med tanke på råte. Dersom denne er kav råtten under flere lag med maling og lakk, har du kjøpt deg mye arbeid/utfordringer... Vet du hvorfor den har stått på land så lenge? Uansett lykke til, det kan bli båt av denne skal du se Fernanda Sitér dette innlegget Båthilsen fra Fernanda. Link to post
Teerex Svart 27.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2014 (redigert) Om du googler Freeman 26 får du ikke opp mye fornuftig bortsett fra en veldig gammeldags klassisk utseende balje fra 60-tallet Dette er derimot en Freeman 24, fra utpå 70-tallet en gang. http://www.freemancruisers.com/boats/model/freeman24/ Fordelen er jo at det eksisterer en offisiell hjemmeside og merkeklubb. Til og med en del reservedeler kan skaffes. Det ble visstnok bygget ca 6000 Freeman båter fra 1957 til 1983. http://www.officieldubateau.com/bateau-freeman-24-occasion.ODB.1027.html Redigert 28.Mars.2014 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
tombok Svart 28.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2014 Såfremt skroget er i orden og muggen kan bekjempes med rengjøring eller bytte av trekk eller innmat i puter og madrasser må det vel være en bra handel? Motor kan jo evt byttes ut eller overhales om den ikke er helt god. -kanskje byttes med en brukt diesel? Tror det kommer an på hvor mye innsats du er villig til å legge inn. I utgangspunktet synes jeg det høres ut som et fint prosjekt :) Sitér dette innlegget Link to post
Sabben77 Svart 28.Mars.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2014 Regner med det er glassfiberskrog, men det ser greit ut. Ser ikke ut som den er lakkert opp igjen. Han kjøpte den for fire år siden for 90 000,- men har bare brukt den et par turer, verken han eller konen er båtfolk så det ble med det. Siden har den stått på jobben og tatt opp plass, så han vil gjerne ha den vekk. Synes selv det virker som et greit og overkommelig prosjekt, men jeg er allerede i besittelse av en 50 fots skøyte så det var jo denne tiden då:) Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 28.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2014 Hadde ikke lurt engang til den prisen! En grundig vask og vårservice så selger du den glatt for 50-70.000,- skulle man tro. Uansett hvordan du ser på det så kan du neppe tape noe som helst på denne... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Jonas78 Svart 28.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2014 5000? Kjøp den, fiks den og selg den om du ikke vil ha den... Sitér dette innlegget Bruk vest! Link to post
Teerex Svart 28.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2014 (redigert) De fleste detaljer om båten står i linken min over, inkl. at båten er bygd i glassfiber Length: 24' 6" Beam: 9'Draft: 2' Headroom: 6' 1"Construction: Fibreglass Berths: 4Water Capacity: 15 Gallons Fuel Capacity: 15 GallonsStart Date: 1974 End Date: 1981 Redigert 28.Mars.2014 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Sabben77 Svart 28.Mars.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2014 Takker for alle inspill, Det er nok sikkert en 24 foter ja, får gruble litt på det i helgen og inspisere litt nærmere på mandag. Sitér dette innlegget Link to post
