Skrur du av strømmen når du forlater båten ?
Erik
Om man kan få tæringsskade av 12 volt.? JA..
I en labtest på et tæringskurs jeg var på, hadde vi sjøvann i et kar og la en stålpropell i den ene sia. I det andre hjørnet la vi et lite alu undervannshus.
Så satte vi på en 5v likespenning på hver metalldel. Altså pluss på stålet, og minus på alu.(eller omvendt)
etter 10 sekunder begynte det å "ryke" av aluminiums undervannshuset. Kursleder mente at over helga hadde det vært store hull i det.
Nå skal jeg være forsiktig med og påstå noe her, men jeg tror at bryteren er i skjønneste orden.(arrester meg hvis ikke :smiley: )
Ta et multimeter og koble mellom batteri minus og en hvilken som helst gjenstand i metall som ikke er i kontakt med noe. Eksempel bilens batteri minus og hagespaden. Jeg tipper man får et lignende resultat.
Kan ikkje huske eg har opplevd slik. Samtidig som eg er litt usikker på kva du meinte heile veien.
Yanmar 6LYA-STP 340hk
