S/Y Emma Startet 28.Mars.2014 Link til dette innlegget Startet 28.Mars.2014 (redigert) Trenger litt råd angående installasjon av solcelleanlegg på båten. Vi oppgraderer den for langtur, og skal nå investere i strømforsyning. Planlagt batteribank blir 560 eller 700 Ah blysyre. Jeg har kjøpt en 45 A MPPT laderegulator, som jeg tenker å koble til et 200 watts solcellepanel på targaen. I tillegg ønsker jeg et 85 watts solcellepanel på hver side av rekka i cockpit. Spørsmålet er da: Trenger jeg to separate regulatorer for dette opplegget? (en til 200 watts-panelet og en til 2x85 watts-panelene) Hvilken regulator anbefales til 85 wattspanelene, og kan de kobles sammen? Det blir da altså to separate regulatorer som skal lade samme batteribank. Hvordan vil det gå? Redigert 28.Mars.2014 av Steinsvik (see edit history) Sitér dette innlegget To år på langtur med S/Y Emma Link to post
JRK Svart 28.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2014 Hei, Kjøp 3 stk Shottky dioder. Disse har et spenningsfall på bare 0,3 volt. Da oppnår du flere fordeler. - Alle paneler kan fritt tilkobles same regulator - Om et panel kortslutter påvirkes ikke strømmen fra de andre panelene inn til regulator. - Om du skyggelegger deler av ett panel påvirker det heller ikke strømmen til regulator fra de andre panelene Du vil bare tape 5-6 W på denne koblingen Sitér dette innlegget Link to post
S/Y Emma Svart 28.Mars.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2014 Jaha, det var interessant. Skal se litt på det. Merk forøvrig at 200 watts-panelet opererer med 36-43 volt, mens 85 watts-panelene opererer med 12 volt. Sitér dette innlegget To år på langtur med S/Y Emma Link to post
Lars H. Svart 28.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2014 Det var merkelige data, jeg trodde alle paneler hadde en tomgangspenning (ubelastet) på ca. 20volt. Når det gjelder regulatoren, så ser det ut til at den kan håndtere max strøm fra alle panelene koblet sammen. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
S/Y Emma Svart 28.Mars.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2014 Ja, men det spørs om 85 wattspanelene liker å bli koblet sammen med ett som har mye høyere spenning... Sitér dette innlegget To år på langtur med S/Y Emma Link to post
Lars H. Svart 28.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2014 At 85W panelene gir 12volt, må jo være feil? Du får ikke ladet et 12volt batteri med spenning under batteriets spenning. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
S/Y Emma Svart 28.Mars.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2014 Beklager - jeg leste feil i teksten. Det opererer på 18-21 volt. Men uansett: kan det kobles sammen med det kraftigere 200 wattspanelet? Eller må man ha to separate regulatorer? Sitér dette innlegget To år på langtur med S/Y Emma Link to post
Lars H. Svart 28.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2014 Da var det oppklart. Det er ingen problemer med forskjellig wattstyrke på panelene. Og om du velger å koble de i serie, håndterer regulatoren du har også denne høye spenningen, 60volt i tomgang. Men om du skal koble de i serie eller parallell, er en annen diskusjon. Jeg har selv 2stk 68W paneler pluss 3stk 10W paneler, alle i parallell. Men nå skal de 20 år gamle 10W panelene pensjoneres (de gir omtrent ingen strøm) og de to panelene på 68W kobles i serie med en ny regulator. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
JRK Svart 28.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2014 Jaha, det var interessant. Skal se litt på det. Merk forøvrig at 200 watts-panelet opererer med 36-43 volt, mens 85 watts-panelene opererer med 12 volt. Dette må være tomgangspenning på panelet helt ubelastet. Om ikke er jheg red du må ha egen regulator på dette I forhold til de to andre Sitér dette innlegget Link to post
TF Svart 28.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2014 Paralellkobling går ikke. 200 Watt paneler er i realiteten 2 seriekoblede 100 Watt. Det som kan gjøres er å seriekoble 85 W panelene og parallellkoble med 200 W panelet. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 28.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2014 Dersom det er som du sier, (og det er det nok) at 200W panelet egentlig er to 100W paneler i serie med 40V spenning, kan det selvfølgelig ikke kobles i parallell med paneler på 20V. Men en trenger ikke den serie/parallellkoblingen du foreslår TF. Regulatoren tåler 150V inn, så muligheten til å koble alle i serie er til stede, dersom en ønsker det. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
TF Svart 28.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2014 Jeg er litt usikker på hvor lurt det er å seriekoble paneler som har forskjellige strømstyrker. Likeså på en seilbåt med flere paneler hvor det nesten bestandig vil ligge noen i skygge. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 28.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2014 Det skal jeg ikke ta stilling til. Selv skal jeg seriekoble to like paneler som ligger på fordekket ved siden av hverandre. I bruksanvisningen til regulatoren, en Victron Blue Solar MPPT 75/15 regulator, anbefales det seriekobling. Så da blir det slik hos meg. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
