skruer på påhengsmotor - bør de smøres og med hva?
is_620
Hadde tenkt å bytte vannpumpe impeller før sjøsetting, men har ombestemt meg - vil tidlig ut - og tar det i høst.
tenkte likevel at det hadde vært lurt å løsne boltene til undervannshuset og ev smøre de nå, for først og fremst sjekke at de ikke er irret fast og dernest at det blir kurant å få de løs til høsten.
har derfor noen spørsmål
1 - dersom de sitter godt fast er det OK og bruke litt krefter , eller kan man dra av hel bolten .
Det gjelder en 2008 DF90 Suzuki.
2 -Dersom det er lurt å smøre de hva skal jeg bruke , er ingen mekaniker , har hørt at kobberpasta er fy , at det finne noe som heter molybden fett, det eneste jeg har nå er vannfast grease, - jeg har har moment nøkkel og verkstedhåndboka
men likevel takknemlig for alle relevante tips.
Hei du, boltene til det girhuset er ganske grove. De kan sitte ganske godt, men de er 10 mm og ganske korte så det skal en del til å slite de av. Litt vannfast fett på gjengene er ikke dumt nei. Alternativt finnes det paknings/tetteprodukter som aldri størkner du kan bruke her. jeg har brukt produkter fra Evinrude med bra resultater. Jeg tror det går greit å vente til høsten btw.
Kobberpasta er vel fy, men de fleste bruker jo alupasta isteden på alt mulig mellom himmel og jord.
Evt. noe som heter Mek-Tar som er et tjærestoff som beskytter mot vann og galvanisk korrosjon.
Mere diskusjon her https://baatplassen.no/i/topic/107497-forebygge-rustirrkorrosjon-paa-bolter/
Når du skal løsne bolter har de en tendens til å gå litt ut for å så sette seg. Da er det MEGET viktig at du ikke bruker masse makt og tvinger den videre ut. Jobb bolten inn og ut hele tiden så kommer den litt og litt lenger ut til den løsner.
Bruk alu-pasta. Er iallefall sikkert på påhengs. Børst vekk salt på gjengene før du legger på pasta sånnn at du får pasta helt inn i gjengene.
Redigert av jerognal (see edit history)
