1995 Suzuki 9.9 4 takter vil ikke starte.
Nils Oscar
Det er nok bensintilførsel; enten er pumpen gåen eller at tilførsel i fra tank er tett på noen måte. Nåleventilen i flottørkammer kan også ha satt seg fast, slik at den ikke slipper bensin inn i forgasseren. Falsk luft i ledningene ville di sikker ha merket ved lekkasje, normalt starter de da på tomgang med dør ut ved pådrag da det kreves mer bensin.
