Uttern S52 m/ 75 4takter
face1
Jeg hadde en slik båt med Mercury 75 Hk 4 t. Var vel i utgangspunktet ganske fornøyd med båten. Ble solgt fordi jeg ønsket en annen båttype. Ble litt skuffet over at det var mer sprut enn jeg hadde trodd bak vindskjermen ved litt sjø, men slik er det vel for alle slike båter uavhengig av merke. Følte kanskje at den var litt "løs" ved belastning (altså at den vred seg litt). Antar at hvis dette skulle vært unngått måtte den også ha vært kraftigere bygget, men det medfører mer vekt. Skulle jeg kjøpt noe tilsvarende i dag, tror jeg kanskje jeg hadde valgt et merke med litt høyere kvalitet. Men det er jo selvfølgelig også et prisspørsmål.
Litt sjøsprøyt må en regne med når en er ute i en åpen båt?
Har hørt at den er veldig "tung" å manøvrere spesielt til/fra brygga?
Det at den ligger tungt i vannet, vil ikke det gjøre den mere stabil når en er ute på tur?
Har hørte at Uttern tok en serie litt for tidlig ut av støpeformene. Noen som kjenner til dette?
Opplevde den ikke som "tung" verken å manøvrere eller få opp i plan. Denne motoren passer båten utmerket. I den perioden jeg hadde en slik båt, så var det en del som kjøpte med 60 Hk. Dette tror jeg var en litt "slapp" løsning og jeg snakket i hvert fall med to eiere som angret at de ikke hadde kjøpt 75 Hk. Den jeg hadde et mørk blått skrog (som de fleste andre), noe som jo er en utfordring i seg selv.
Uansett, en grei båt med riktig motor som jeg var stort sett fornøyd med.
