Er dette dieselfilter til Yanmar 4JH-UTE? (se bilde)
Qkikano
Hei.
Kan noen svare meg på om dette er et dieselfilter?
Har akkurat overtatt en båt, hvor tidligere eier har gått bort, så det er ikke så enkelt å få totaloversikt over hva som befant seg av deler ombord.
Motoren er en Yanmar 4JH-UTE, 1992 modell.
På forhånd takk :)
Bilder av filter kan sees her:
https://onedrive.live.com/redir?resid=49F0118B62565269!2602&authkey=!AMyJehDdm-QCLV4&v=3&ithint=photo%2c.JPG
https://onedrive.live.com/redir?resid=49F0118B62565269!2603&authkey=!APmXTwyGdVUlaOI&v=3&ithint=photo%2c.JPG
Hei Qkikano
Lite tips når du tar over båt og motor. Jeg var pussig nok også samme situasjon i 2010 da jeg kjøpte båt av familien til en avdød person. Utrolig billig forsikring å kjøpe riktige olje- og dieselfiltre første gangen!
Tips! Jeg hadde også en Yanmar 4 JH og fikk Yanmar forhandleren til å skrive ut en liste over de vanlige forbruksdelene til meg. Folierte den og la den i båten. Idiotsikkert!
Lykke til!
lmy
Hva med å få noen du kjenner til å peke og forklare motoren, drivstofflinjen og fremdrift, mot en flaske vin?
Da vil du lære raskt og mye.
En annen ting er det at det kan ligger reservedeler i båten som ikke hører til motoren. Da jeg kjøpte 30 år gammel seilbåt for to år siden, og rydder i kartbordet, lå det ulike filtere, reimer og deler til den forrige motoren, som ble bytter 8 år tidligere....
Tusen takk for svar, alle sammen!
Nå har jeg fått dieselfilteret fra Yanmardeler.no, men så oppstår ny forvirring.
Filteret som var montert var et uoriginalt som var tett i bunnen.
Filteret jeg fikk fra Yanmardeler er åpent i bunnen. Regner med dette er en slags integrert vannutskiller, men jeg har ikke den skruen som skal stå i bunnen av filteret.
For det regner jeg da med det skal være??
Kjenner fortvilelsen vokse etter hvert som sola stiger høyere på himmelen, denne vakre vårdagen.
Jeg lurer også på om du ikke har fått feil type filter. Filteret på min 4JH3-DTE har en enhet med vannsensor og avtappingsmulighet. Enheten er skrudd inn i bunnen på filteret. Spørs om det ikke er denne filtertypen du har fått?
Det er vel dette filteret du skal ha?:
http://www.yanmardeler.no/produkt/yanmar-deler/dieselfilter/dieselfilter-129470-55703
Her er komplett brukerhandbok, som vel også dekker din motor:
http://sagaforumet.com/teknisk/4JH-handbok.pdf
Her er bilde av filteret som sto på motoren (riktignok opp/ned...):
bilde
bilde
Dette nye filteret kom med service-kitet til 4JH2-UTE:
bilde
Er det jeg som har blingsa, eller kan det være forrige eier som har byttet dieselpumpe? :confused:
Tar uansett ikke sjansen på båttur før filteret er skifta, siden jeg ikke aner hvor lenge det som står i båten har vært i bruk.
Redigert av Qkikano (see edit history)
