Gomlers Startet 31.Mars.2014 Link til dette innlegget Startet 31.Mars.2014 Som nevnt i tittelen, bunnstoffet jeg båten min i fjor. Men det ble aldri til at jeg la den ut på vannet. Den har altså stått i hagen med påsmurt bunnstoff siden juni i fjor sommer, til nå. Kan den legges ut uten å bunnstoffes på nytt, eller må jeg ta jobben med å skrape av alt jeg la på i fjor og påføre nytt? Båten ligger på vannet / båtplass hele sommeren, så er jo forsåvidt viktig at det ikke gror voldsomt. Noen som har erfaring? Sitér dette innlegget Link to post
nives Svart 31.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2014 (redigert) Har ikke erfaring med akurat ditt tilffelle. Har du brukt selvpolerende bunnstoff? Mange av de som har selvpolerende flikker bare om våren. Ikke helstrøk.( før det er meget slitt) Går ut fra at du har brukt selvpolerende, Jeg hadde gått over med såpevann og en børste, for å få frem de virksomme stoffene. ( kan vere greit, når den har ligget så lenge, men muligens ikke helt nødvendig) Ligger båten på en plass med mye groe, kunne jeg spandert et nytt strøk med ny selvpolerende etter vask. Redigert 31.Mars.2014 av nives (see edit history) Sitér dette innlegget Erfaringen vokser proporsjonalt med antallet ødelagte apparater. I believe in only one thing: liberty, but I do not believe in liberty enough to want to force it upon anyone. – H. L. Mencken Link to post
Raymond Romsdal Svart 31.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2014 Jeg fikk beskjed når jeg kjøpte båten at den nettopp var blitt stoffet.. så trengte ikke tenke på det før 2somre.. så hadde jeg den på land hele vinteren.. å den grodde som en j....l... fikk vite av en eldre båtmann at de virksomme stoffene dør ut i luft.. og anbefalte ikke å ha båten liggende på land mer en.. 2uker etter stoffing ellno.. Ingen fakta på dette selv.. anna en at min var overgrodd.. Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 31.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2014 Det står på malingsboksen max tid før sjøsetting. Noen merker har 9 måneder bl.a. Du skriver ikke noe om type bunnstoff eller type båt? Du kan alltids gå over med et litt grovt våtslipepapir, spyl av og gi et tynt lag bunnstoff. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 31.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2014 Jeg ville bare ha satt den ut. Ikke gjør det vanskeligere enn nødvendig;-) Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
LM 605 Svart 31.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2014 Bare sjøsett. Ingen problem om den har ligget over vinteren. De fleste nye båter (daycruisere, skjærgårdsjeeper, o.l.) blir stoffet ferdig fra fabrikkantene i dag, og mange blir som regel liggende både ett og to år hos forhandler ferdig stoffet før eventuellt salg. Disse blir aldri stoffet ennu en gang før et salg/sjøsetting. Sitér dette innlegget Link to post
Møkkalasset Svart 31.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2014 Enig. Ut med den. Jeg pleier kun å stoffe i vannlinja og flekke for resten. Selvpolerende stoff er virksomt over flere år. Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 31.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2014 Kan han mulig anta bedre virkning av stoffet etter eit par langdagers bruk dersom det er selvpolerende ? Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Gomlers Svart 31.Mars.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2014 Takk for alle svar! Jeg lurer på om jeg bare skal sette den ut, og så evnt. ta jobben med å ta den opp og gjøre det på nytt hvis det blir nødvendig. Men jeg husker en sesong for noen år siden, hvor jeg droppa bunnstoff, fordi jeg smurte godt på sesongen før - det ble fiasko, og halvveis ut i sesongen, fikk jeg den ikke opp i plan engang :p Har jo en liten båt da.. så kunne jo bare bunnstoffa på nytt, men det er så kjeeeedelig å pusse bort bunnstoffet som jeg satte på i fjor. Hvordan vet jeg om det er selvpolerende? Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 31.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2014 ..Kan den legges ut uten å bunnstoffes på nytt, eller må jeg ta jobben med å skrape av alt jeg la på i fjor og påføre nytt? Ifølge en av selgerne fra Jotun jeg var i kontakt med for noen år siden kan enkelte typer bunnstoff oksidere på overflaten ved lengre kontakt med luft. Dette kan redusere den groehindrende effekten. Får du tak i en slik "grillrengjøringsskrubb" eller lignende skrubb med sand i (kommer som regel med håndtak og fra 3M eller andre som kopierer disse) kan du gå lett over bunnstoffet før sjøsetting. Da blir du kvitt det ytterste oksiderte laget og bunnstoffets virkestoffer kommer opp i dagen igjen. Hvis båten din er under 15' tar ikke en slik rask rubbing over bunn mer enn 5-10min, gjerne verdt det hvis du er i tvil Sitér dette innlegget Link to post
VannTro Svart 1.April.2014 Link til dette innlegget Svart 1.April.2014 Vi er vel ganske mange her på forumet som bare flekker båten mellom sesongene. Har ikke hørt eller erfart at det skulle føre til noen problemer. Jeg tror jeg vil trekke frem Lars H. i denne sammenhengen. Han har saktegående snekke og selvpolerende bunnstoff og har i flere tråder nevnt at han er en av "flekkerne" :-) Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
index Svart 1.April.2014 Link til dette innlegget Svart 1.April.2014 Jeg er også en flekker. Men min båt ligger kun på land noen dager annethvert år da, for skifte av anoder og flekking... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Mouche Svart 1.April.2014 Link til dette innlegget Svart 1.April.2014 Hvordan vet jeg om det er selvpolerende? Gni litt med en finger og se om det smitter av. Jeg hadde ikke gjort annet ennå sette den ut, men hvor lenge/godt det holder kommer vel en del an på hvor lang sesongen er, hvor man ligger, hvor mye båten brukes, hvor godt arbeid som er gjort inklusive tykkelse på det aktive bunnstoffet osv osv osv Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
JRK Svart 1.April.2014 Link til dette innlegget Svart 1.April.2014 (redigert) Jeg flekker bare hver høst med Jotun sort bunnstoff og det gror ikke. Nå har jeg en båt som av og til er oppe I 20-25 knop. Det kan jo være at den som bare går I 7 får problemer. Redigert 1.April.2014 av JRK (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
atletico1 Svart 1.April.2014 Link til dette innlegget Svart 1.April.2014 https://baatplassen.no/i/topic/35901-bunnsmoerning-i-hoest-eller-til-vaaren I denne tråden kan du lese om mine erfaringer med ett år på land med Gjøko selvpolerende bunnstoff. Innlegg #5. Sitér dette innlegget Link to post
tobixen Svart 2.April.2014 Link til dette innlegget Svart 2.April.2014 Det er en del som stoffer om høsten. Det ble spekulert i en annen tråd at de oksidasjonsprossessene det blir referert til ovenfor kanskje ikke går like raskt i kaldt vær som om sommeren, og at det er derfor det stort sett går bra med "høststofferene", dette kan jo også forklare hvorfor mange med båten i vinteropplag greier seg med bare flekking. Uansett bør det ikke være nødvendig å fjerne det som er av bunnstoff helt før man evt legger nytt, det er mye arbeid å fjerne bunnstoff. Sitér dette innlegget Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
