Skal skifte toalett...vurderer Dometic MasterFlush
Medusa
Har bestemt meg for å skifte toalettet av forskjellige grunner. Tenkte først bare å bytte til et Biltematoalett, som er ganske likt det jeg har. Så dumper det inn en mail fra Seatronic med reklame for dette toalettet:
http://www.seatronic.no/toaletter-toalett-elektrisk-c-104_148/dometic-masterflush-p-4695
Føler meg veldig fristet til å gå for dette. Ikke minst fordi det har en skål som har boligstørrelse. Ved ettertanke så er jeg lei av de små skålene hvor jeg må gjøre bimmelimm og bommelomm hver for seg. Det jeg lurer på er, som vanlig, brukererfaring. Har noen noe å fortelle om denne doen?
  • 2 måneder senere...
Det ble lite med tilbakemeldinger på brukererfaringer når jeg spurte om det, så etter å ha kjøpt, montert og tatt i bruk toalettet så kan jeg nå legge ut min egen erfaring så langt.
Toalettet har et meget pent og moderne utseende. Det er stort og veldig behagelig i bruk. man ser ikke pumpe/motor, og minimalt av slanger.
Sokkelen samt "kulpen" nederst i skåla er ikke av porselen, men av noen slags plast. Om dette er en ulempe vet jeg ikke, men tror jeg hadde følt meg tryggere med porselen over det hele. Ser for meg at "kulpen" ikke blir like lett å holde ren som hvis den hadde vært av porselen.
Sammenkoblingen av skål og sokkel gjøres av en klemring som ligger rundt flensen på disse, og med en stor "slangeklemme" som ligger rundt. Ble i utgangspunktet skeptisk til dette patentet, men etter å ha få det satt sammen så virker det både solid og stødig. (ses som en blank ring under skålen i bildet i første innlegg)
I motsetning til flere andre toaletter som jeg har sett så er ikke ringen og lokket i treverk, men av plast...veldig bra.
I reklamen står det oppgitt at toalettet er "ekstremt stillegående". Skuffelsen var derfor meget stor da vi fikk prøvd dette og det da viste seg at det bråket mye...minst like mye som det gamle. Det er nesten så jeg har lyst til å reklamere på akkurat dette.
Om vi ser bort fra støyen så er vi godt fornøyd med den nye doen vår, og vi gleder oss over at komforten er blitt mange hakk bedre på lillekontoret...
  • 4 måneder senere...
Koblet du dette mot ferskvann eller saltvann? Er det eventuelt vannpumpen eller makeratoren som støyer mest?
Kan det være at du har for liten tilførsel av sjøvann og at pumpen kaviterer? Kan bli et fryktelig bråk av slikt...
Som en test kan du jo sette på en sugeslange minst like stor som slangestussen på toalettet og suge direkte fra en bøtte med sjøvann gjerne i samme høyde som toalettet. Gir det et helt annet lydbilde er du på sporet av noe...
Redigert av SveinHa (see edit history)
Den støyen en får fra et elektrisk dass, kan det være noe å bry seg om? Det er jo kun noen få sekunder det varer. Men OK, - har en dårlig mage og må opp 5 ganger i løpet av natten, kan det nok bli plagsomt for de andre om bord.
Dette har jeg ikke tenkt på i det hele tatt. Skal sannelig forske litt på det, men det blir ikke før til våren.
Totalt sett er vi veldig godt fornøyd med doen, men kunne som sagt ha ønsket oss mindre støy. Vi er ofte flere i båten, og de første som benytter doen om morgenen vekker de andre..
I den forrige båten satt det en Jabsco, med et hjul som man dreide på øverst, og den skramlet og bråkte noe voldsomt. Byttet ut den med en som het Silent flush, og den bråkte mindre, men langt fra silent :-)
Har nå vakumtoaletter, og de er veldig stillegående. De går på ferskvann, og da er det pumpa som fyller trykktanken som bråker i stedet :giggle:
Det går greit, men er det ikke det ene, så er det det andre :smiley:
Redigert av Tom Rør (see edit history)
  • 1 år senere...
Har montert samme type toalett Masterflush 7160. Har hatt første tur nå i helga lørdag til søndag.
Kor lang tid er vanlig å skylle ned etter toalettbesøk? Fylte ca 40 liter på tanken og syns det var litt i meste laget. Kanskje
eg skyller litt for lenge? Me er 2 voksne i båten.
Dette er første gang eg bruker el. toalett, har kun hatt manuelt tidlegere.
Har nylig montert samme toalett og tipper ca 10 sek på bimmelim og 15 på bommelom  :smiley: kommer litt an på lengden på avløp
Synes faktisk toalettet bråker mer enn mitt gamle og det med en mer høyfrekvent lyd, men kvernen er effektiv :yesnod:
Maxum 4100 scb, Chenette III
